Renovering av oa-116
zikke
(40+ posts)
(40+ posts)
Re: Renovering av oa-116
Post by zikke »
Efter massa trassel med jobb osv så har jag nu äntligen fått lite tid över. Så det blev att börja med att försöka skrapa bort granitlooken från högtalaren. Hur dum kunde man kunde man spraya på sånt skräp. yngre och förstod inte värdet i högtalaren kanske, men det får man lida för nu. En sida skrapad försiktigt och slipad, men inte helt färdig tog en hel dag att göra för hand. Detta kommer ta tid men det får det var värt. Eftersom jag vill ha orginalfärg svart lasyr så blir det att testa om slipningen räcker. Skapa man få fram SONAB emblemet helt och rent så får man försöka med förstoringsglas. Har fått många tips här. Även snälla människor som erbjudit sin hjälp som jag tyvärr inte hunnit med, vilket jag ber om ursäkt för.
I den här tråden http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&t=43053 ser du hur märket sitter monterat. Det verkar lätt att ta bort och då kommer du åt lättare.
zikke
(40+ posts)
(40+ posts)
Post by zikke »
Tack, det underlättar massor!
Osis att du inte har kvar originalelementen.
Fast med denna nivån så har du ju tid på dig att fixa till dina högtalare.
Som nya baselement tycker jag du skall ta Silverflute, Hifikit har dem nuförtiden.
Som mellaregister tycker jag att du skall ta B65oa-II om du inte lyckas få tag på originalelement, du har ju lite tid på dig innan det är dags...
Har du tagit reda på vilken generation av högtalare du har?
Filtren ser lite olika ut beroende på detta.
Det finns ett kompendium att beställa från SSC om filter etc för OA-116.
zikke
(40+ posts)
(40+ posts)
Post by zikke »
Om du tittar tidigare i denna tråd så finns det bild på märket under högtalaren, vilken inte jag vet vad siffrorna betyder. Jag köpte dom nya själv och skulle tro det var sent 70-tal eller kanske1980. Gav i alla fall ca 4.000:- vilken var nästan 2 månadslöner för mig då (netto)!
Jodå, jag såg typskylten men jag kan ej omsätta denna i filter.
Det var därför jag tyckte att du kan fundera på att beställa den från SSC.
jansch
Post by jansch »
Synd att HiFi Kit tar så mycket betalt för SilverFlute elementen...... Jag har aldrig betalat mer än 375:- "hem till dörren" när jag köper från Madisound. Har du inga polare som behöver några element också så kan ni ju samordna beställningarna? När du använder SilverFlute - tänk på att "+" och "-" anslutningarna är omkastade jämfört med Peerlesselement. Om du klipper upp anslutningsöronen så kan du använda befintliga anslutningar med kabelskor men jag föreslår att du löder ändå.
Fick du bort Sonabmärket? det är bara att sätta en kniv under och "vicka lite".
Förslag (om du skall ha ytfinish motsvarande svartlaserad ask.
- Spackla upp skador med plastic padding. Större lagningar gör du "fåror" i, efter slipning, med hjälp av en knivspets så att det motsvarar ask:ens struktur.
- Stryk på svart spritbets (t.ex Bauhaus) som du lägger på med en tygbit. Gör det flera ggr så de träytor som nu är träfärgade suger in bets. Genom att använda tygtrasa bygger du inte upp ett onödigt lager där det redan är svart.
- När lådorna nu är i princip helt svarta men med lite fläckig glans behöver du lägga ett ytskikt som ger en sidenmatt yta (30 glans). Använd sidenmatt svart lackfärg som är uttunnad med ca 15% thinner (eller lacknafta men thinner är bättre). Thinner gör också att färgen blir klibbtorr snabbare och drmed inte tar upp så mycket damm. ROLLA PÅ FÄRGEN om du inte har sprutpistol. Med SKUMMGUMMIROLLER och uttunnad färg får du en yta som blir slät som om den vore sprutad. Genom att färgen också är uttunnad bibehåller du ask träets struktur.
- Innan du rollar på färgen "torkar" du lådorna med en trasbit som är fuktad med lacknafta så att ytan som skall målas blir lite fuktig/fet av lacknaftan. Detta gör att färgen flyter ut fint
Billig och bra färg = Biltemas lackfärg (lacknafta baserad)
zikke
(40+ posts)
(40+ posts)
Post by zikke »
Jo, Sonab märket gick lätt att få bort så då blir det lättare att fixa det. Har redan köpt lackbets svart på K-rauta, men visste inte att man borde ha spritbaserad bets innan. Får försöka att hitta någon lämpligt träbit att träna på innan så man inte ställer till det igen. Är osäker vilken glans min lackbets ger men den heter HERDINS lackbets Grafitsvart 718. Madisound har slut på SilverFlute, men hittade ett par nya på Ebay, tyvärr också från Canada så frakten blev dyr. Så då är basfrågan löst och mellanregisterna får vi fixa sen.
zikke
(40+ posts)
(40+ posts)
Post by zikke »
Börjar inse att detta kommer ta tid!! Har bara skrapat bort färg från en högtalare. Slipningen måste göras utomhus då garaget är fullt av speedwaycyklar och motorer. Lyckades i alla fall pilla bort Sonab märket från 1:a högtalaren och fixa till det. Testade också att sätta dit ny terminal då jag funderar på att använda banankontakt, synpunkter är välkomna.
Första synpunkten är väl att du verkar vara på rätt väg!
Andra att byta terminaler är att rekommendera.
