Ingen bas i min högra OA12
tzw
Re: Ingen bas i min högra OA12
Post by tzw »
Jörgen wrote:Du skulle kunna prova att lossa kablarna vid förstärkaren till denna högtalare och kortsluta dem. Sedan kan du mäta resistansen på de bortlödda kablarna. Efter några sekunder bör du få en låg res. om du har kontakt överallt.
Med mätaren på 200 får jag då 02,0
Martin Dellstig wrote:Testa genom att med minst en kabel bortlödd från basen lägga signal från förstärkaren direkt på baselementet, funkar det är basen OK.
Det gjorde jag lite tidigare. Då kommer det ljud ur högtalaren, men det är svagt, låter mer som en diskant, men det kanske är normalt när man går förbi filtret?
Martin Dellstig wrote:Sedan måste vi klura ut vilket filter du har på dina OA-12. OA-12 tillverkades i en liten serie med ett annat filter, har bara råkat på detta en gång i en högtalare. Det vanliga filtret har två spolar och två kondensatorer, har du detta filter och Peerless MT20HFC diskanter så vet vi var vi är. Med största sannolikhet är det så.
Jag kan inte se någon text på diskanterna förutom 16 ohm på membranet...
Martin Dellstig wrote:Spolen till basen är den större spolen på kretskortet, skall vara på 1,8mH, parallellt med baselementet ligger en spole på 10uF. Är det avbrott i spolen eller är kondensatorn kortsluten? Dessa två fel är de enda jag kan komma på utöver att det är någon skada på själva kablarna till basen eller att kretskortet skulle vara skadat.
Jaha, då får jag skruva lite till då, återkommer när jag hittat in till kretskortet...
Kul med så mycket hjälp! :)
Baselementet skall låta i princip normalstarkt utan filtret, filtret skär bara bort de övre frekvenserna.
Vad gäller diskanterna var den viktiga frågan bara om de är fyrkantiga (MT20/MT24) eller om de har rundade sidor (CT62)
Gör en sökning på hifikit efter 62CT så ser du vad jag menar.
Angående filtret räcker det med en koll om det är en eller två kondensatorer på kretskortet.
tzw
Post by tzw »
Martin Dellstig wrote:Baselementet skall låta i princip normalstarkt utan filtret, filtret skär bara bort de övre frekvenserna.
Jaha, då är det bäst jag testar igen så det inte är förstärkaren det är fel på i varje fall...
Martin Dellstig wrote:Vad gäller diskanterna var den viktiga frågan bara om de är fyrkantiga (MT20/MT24) eller om de har rundade sidor (CT62)
Plåtarna har rundade hörn.
Hur kan jag felsöka kretskortet?
Jörgen
Post by Jörgen »
2 ohm om du mäter på det sättet är ett rimligt värde, jag tycker det lutar mot kontakten till basen, såg lödningarna bra ut, kan det finnas ngt glapp till kopparflätorna.
/jörgen
tzw
Post by tzw »
Testade igen med bägge kanalerna (en i taget förstås) på förstärkaren, direkt till kontakterna på bashögtalaren. Högtalaren låter då mycket svagt och som en diskant. Min vänstra OA12 låter som vanligt, så jag tycker att förstärkaren borde vara utesluten.
tzw
Post by tzw »
Jörgen wrote:2 ohm om du mäter på det sättet är ett rimligt värde, jag tycker det lutar mot kontakten till basen, såg lödningarna bra ut, kan det finnas ngt glapp till kopparflätorna.
Inte vad jag kan se, de sitter bra fast i lödningen vid kontakterna och försvinner sedan in i membranet...
Jörgen
Post by Jörgen »
Hur har det fortskridit, har du hittat ngt fel. Jag har själv haft problem med intermittenta fel med SC165 typ 1. I de fallen har det alltid varit avbrott eller nästan avbrott i anslutningarna till talspolen. Jag har aldrig haft ngn kondensator eller ngn spole som som har varit orsaken.
jörgen
tzw
Post by tzw »
Jörgen wrote:Hur har det fortskridit, har du hittat ngt fel.
Enligt killen som tagit hand om dem åt mig är det magneten som lossnat/hamnat på sniskan, troligen vid ett fall mot golvet (som jag hade glömt bort, det var ett tag sedan). Det ska bli ett nytt baselement...
s.b
(695+ posts)
(695+ posts)
Post by s.b »
Jag har ett baselement som behöver ny skumkant
som du kan få
/s.b 8-)
tzw
Post by tzw »
Han lyckades laga basen. MEN tyvärr är det nu typ hälften så hög volym i den högtalaren som den andra, inget tryck alls. Ibland glappar ljudet också. Just nu lyssnar jag på Nancy Sinatra i mono och känner mig lite smått uppgiven. Mina OA12 som var så skoj när jag köpte dem börjar tyvärr kännas som en sorglig affär... någon som vill sälja ett väl fungerande par och ta mina i inbyte som renoveringsobjekt?
