Montera SD-kuddar på OA50?
Funky
Post by Funky »
Jag håller på att montera SD-kuddar på mina OA50.
Det jag har är en sats som är anpassad för OA58 = 2 små bruna + 2 stora gröna.
Viktfördelningen är ju ganska lika så det bör funka, frågan är bara vilken kudde som skall sitta var + hur stora hålen ska vara?
Svarv: Thorens TD-165
För: Edison passiv prototyp
Slut: Andersson PE265
________________________________
Svarta OA14.3Y
Svarta OD11.3
Svarta OA50.3
petern
(90+ posts)
(90+ posts)
Re: Montera SD-kuddar på OA50?
Post by petern »
Fördela dom efter vikten i respektive hörn av lådan. Störst kudde = tyngsta hörnet osv. Så gjorde i alla fall jag, på John Larsens rekommendation.
haec
Post by haec »
På mina OA58.2 skall dom två stora gröna placeras på baksidan (den mot bakväggen). Dom två små bruna på sidan mot lyssningsrummet. Allt enl. medföljande bruksanvisning. Bör vara samma med OA50.
//Hasse
OA58.2
Funky
Post by Funky »
Jag tror inte riktigt att det är samma, läser man monteringsanvisningen av SD-kuddar på OA50 så ska en brun monteras i hörnet rakt under elementen, en liten grön i hörnet mot lyssn.platsen(alltså diagonalt mot den bruna) + de två stora gröna i resterande hörn. Lådan e ju lägre och större "bas", kanske e därför, mina funderingar kvarstår alltså.
Svarta OA14.3Y
Svarta OD11.3
Svarta OA50.3
M_N
Post by M_N »
haec wrote:På mina OA58.2 skall dom två stora gröna placeras på baksidan (den mot bakväggen). Dom två små bruna på sidan mot lyssningsrummet. Allt enl. medföljande bruksanvisning. Bör vara samma med OA50.
//Hasse
De gröna kuddarna är dessutom olika stora där den största skall placeras vid hörnet närmast under baselemenetet. De bruna är likadana.
//MN
Users browsing this forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] and 9 guests
