Med eller utan kontakt på högtalarkabeln?
Hammarstrand
Post by Hammarstrand »
Tjena!
En taknte som slog mig när jag skulle byta ut mina Dali Bule Wave kabel till EKK 2*1.5 m.m.. är det vekligen bättre att köra med bananer och spadar istället för att skuva direkt i kopparen?
Ps har ett par OA-60 med den dumt konstrureade huven..
haec
Post by haec »
Nja, skall kontakterna skruvas fast så kan man väl lika gärna skruva fast kabeln direkt i högtalarterminalen. Om banan- eller spadkontakterna däremot lödes eller pressas fast blir det förmodligen annorlunda.
Har själv OA60 och håller med dig om att huven är idiotiskt konstruerad. Blir väl bättre när den "riktiga" huven kommer så småningom. Har precis gjort upp om köp av Nordostkabel (platt kabel) vilket jag hoppas skall lösa problemet med att få dit huven riktigt igen, det går inte med mina nuvarande kablar.
//Hasse
OA58.2
Hammarstrand
Verkar som min tråd är ytterst ointressant eller så är det bara dött på forumet.
Tre Rosor
Ett spekalulativt svar
Post by Tre Rosor »
Största kontaktyta utan mellanliggande förbindningar borde vara bästa anslutningen. Så vad innebär fastlödning av kontaktdon i övergångsmotstånd eller andra parametrar. Uppvägs detta av större kontaktyta? Jag använder mig i varje fall av direktanslutning.
Terminerade kablar är väl mindre benägna att råka ut för oxidation i kontaktytan skulle jag vilja påstå.
Köp en anständig banankontakt, kolla först att den går in under huven innan du terminerar.
Hammarstrand
Martin Dellstig wrote:Hej!
Fattar inte riktigt hur larsen tänkte när han gjorde huven för det går ju inte att använda banankontakter om man vill ha huven på.
Finns det någon på forumet som använder bananer till sina OA-60?
Jodå det finns bananer som går in.
SSCs spelar med bananer
Tre Rosor
Post by Tre Rosor »
Martin! En rekommendation om passande banankontakter kanske vore på sin plats? Så slipper man söka på nätet!
Funkar det inte med spadar?
själv använder jag spadar från Biltema
Jag menar egentligen "Gafflar" :wink:
