Modda OA5 II?
Modda OA5 II?
Någon som har förslag och erfarenheter- nya diskanter - y-montering - basrör?
Funderar på att leka lite med ett par jag kom över billigt men har inte ens lyssnat på OA5 typ II orginal...
Leker lite med tanken på ett par CT62 i OA12 konfig samt basrör, vad tror ni?
/Jonas
/Jonas
Vill ha: OA51 + 8545 basar
Re: Modda OA5 II?
Varför i OA12 konfig istället för Y konfig.
Basreflexrör borde var OK, jämför med "popboxen".
Det lämnar också möjlighet till att använda den andra porten till en rund teminal så att man slipper såga i lådan.
Det finns en annan tråd på forumet där detta har debatterats men den kom aldrig riktigt till punkt.
Lycka till
Lycka till
Re: Modda OA5 II?
Snållösning -diskanterna kan alltid användas till ett par OA12 om jag inte tycker att resultatet blir tillräckligt bra
Re: Modda OA5 II?
Varför inte bara bygga om en högtalare först?thel wrote:Snållösning -diskanterna kan alltid användas till ett par OA12 om jag inte tycker att resultatet blir tillräckligt bra
Re: Modda OA5 II?
Min lilla moddning bestod i att vända orginaldiskanterna till Oa14:s orginaluppställning(givetvis renoverades basarna också med ett slags speciallim för byte av koner på JBL hgt). Enkelt och tillräckligt stor skillnad. Med de gamla diskarna spelar not Y eller orginal mindre roll ändå. Nu blev iallafall stereobilden något vässad jämfört med orginal monokonstruktion. Kompisen blev klart nöjd iallafall och är nu mest avundsjuk på mina OD11:or som används till studiomonitorer, så vill ni bli av med ett par så bara hojta till!
Har själv köpt ett par billiga OA5:or och ska väl snart börja renovera. Har skaffat 8 nya CT62 som kommer monteras i Y-konfiguration. Gör nog om delningsfiltret också, spolarna ser lite taniga ut, och kondingen har säkert gjort sitt bästa vid det här laget.
Men ska man börja röja på det här sättet kan man nästan bygga ny stabilare låda och baffel också, och då är det inte mycket kvar av originalet
Någon som har info om dimensioner på basröret?
Re: Modda OA5 II?
Inga basreflexrör i OA5 överhuvudtaget. Du kan ju jämföra med "Popboxen som har 120 mm långt med innerdiameter 77mm. Samma elementbestyckning lådan något mindre ( ca 40 liter istf 47).
Popboxen stämd till 45 Hz.
Re: Modda OA5 II?
Ursäkta, var lite otydlig. Jo, jag har sett att inget basreflexrör finns. Finns det någon uträkning som anger lämpligt mått på sådan om man använder det andra hålet i botten för kabelutgång?
/Bjarne
/Bjarne
Re: Modda OA5 II?
1 st rör (det andra hålet igensatt av t ex terminal) innerdiameter 4.5 cm och längd ca 5 cm ger en basreflexavstämning på 40 Hz...
Den lilla diametern är nog ofarlig då elementet "slår" väldigt lite...
