Renovering av Philips 9710m
Posted: Thu 27 Feb 2014, 18:56
Jag har ett par philips 9710m som tillhör sonab OA5 typ 2 i riktigt dåligt skick. Sprucken kant på högtalarkonen, nersjunken kon ca 2,5-3 mm, glapp i kablaget till talspolen, med konen i vissa positioner mäter högtalaren 5,9 ohm i andra fall avbrott.
Har läst på nätet allt som jag kommit över om hur dessa ska renoveras på bästa sätt. Har fortfarande lite funderingar på hur jag ska gå tillväga.
Det jag har tagit till mig är
Laga sprucken kant: rispapper som limmas med en blandning av casco textillim och casco trälim(3301) 2-del textil 1-del trälim.
Coating: Samma blandning av lim stryks i 3-4 tunna lager runt hela upphängningen. (vid nedsjunken kon fixeras konen ca 2mm högre än normalläget under coatingen)
Nedsjunken kon: Lossa magneten med de små spårskruvarna och blöt upp spindeln med vatten fixera den någon mm högre än normalläget och värm sedan med ca 100grC
Alternativlösning på nedsjunken kon är att fila upp skruvhålen till magnetinfästningen för att kunna "backa" magneten lika mycket som konen har sjunkit.
Det jag vill få hjälp med att lösa är hur man på bästa sätt lagar glapp mellan högtalarterminalerna och talspolen. Gärna med bilder från någon som har utfört liknande åtgärd.
Har via en planet-kollega fått tag i nya element och njuter nu av välljudet!
/Jesper
/Jesper
