Hjälp!
Nu känner jag mig mer än lovligt förvirrad!
Håller på att uppgradera ett par OA14.
Jag har bytt diskanter till CT62 och gjort filtermodden. Även internkablaget byts. När jag tittar på filtret så ser det ut som om 2 st diskanter polvänds.
Skall det vara så?
Filterkortet är ju märkt 1,2,3 och 4 för diskanterna. Sen är de ju märkta + vid den ena av respektive diskants anslutningspunkt.
Om jag inte fattar fel så är ju + för diskant 3 och 4 kopplade på samma stömbana som -(minus)anslutningen från ingångsterminalen.
Kan tillägga att jag kollat i Album, där hittade jag 2 st scheman. I det ena (Kristians) ser det ut som om 2 st diskanter är kopplade i motfas, i det andra (sb:s?) är väl alla 4 diskanter kopplade i motfas.
Conny
Inkoppling av diskanter på OA14
Mina Carlsson:
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
Ingen som vet?
Dum som jag var så märkte jag inte upp när jag tog bort det gamla kablaget.
Jag får väl göra som jag tror att det skall vara, dvs 2 diskanter i fas och 2 st i motfas.
Spelar det i så fall någon roll vilka man kopplar i fas?
Conny
Conny
Mina Carlsson:
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
Nu har jag inget filter framför mig...
men, - kom ihåg att diskanterna är parvis seriekopplade och sedan är paren parallellkopplade för att få totalimpedansen 8 Ohm, detta ser lite förvirrande ut på filterkortet vid en första anblick.
dvs. en diskants +pol sitter ihop med en annans - pol, detta är p g a seriekopplingen och inte för att de är fasvända eller så.
Om man tittar i Album/Speakers & Accessories, så får man upp ett schema som första bild.
I det ser det ut som man ritat in kortet. Där anges polariteten på kortet men inte på diskanterna.
Conny
Conny
Mina Carlsson:
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
Det är polariteten på diskanterna som är inritad.Du ser att efter kondensatorn på 5,6myF vilken har positiv polaritet går två ledningar till
2 diskanter som kopplas in på negativ polaritet.Dessa är allså parallell-kopplade.Från dessa går ledningar(seriekopplas) till negativ polaritet på de två andra som allså också är parallell-kopplade. Från desa senares positiva polaritet går ledning till jord.Du ska koppla exakt enl denna skiss.
mvh/jörgen
mvh/jörgen
