Lim till gummikanter?
- Roland Storm
- Valued Contributor
Vad använder ni för lim till gummikanter? Samma som till skumkanter?
Tacksam för råd då jag nu för första gången ska ge mig på en renovering med gummikanter.
Re: Lim till gummikanter?
Vad menar du med " få isär"? Menar du när det torkat och isåfall hur, låter ju som ett intressant lim om det går att ta isär efter torkning.
Jag kimmade ett par SC165 III med nya gummikanter och fuskade (tog inte bort dustcap och shimsade...)
Fick lite skrap i den ena och tog då helt enkelt och drog loss gunmmikanten från chassiet... limmet släpper alltså med en lagom dos våld...
Själv körde jag med Casco Marin & Teknik. Ett svart icke flytande lim som jag la dit med liten spackel i plast.
När du tar bort den gamla kanten så får du synliga spår i pappkonen. Spackla dit ett jämnt lager lim samt på insidan av gummikanten. Anslut 1,5 V över anslutningarna så att konen lyfter. Lägg gummikanten så den täcker de gamla spåren i pappen. Tryck till försiktigt så du inte flyttar kanten. Vänta 30 min. Lägg lim på korgkanten och låt den yttre gummikanten "falla" på plats. Yttre kanten på gummit är extra tjock så det lägger sig "rätt" själv. Tryck till försiktigt. Vänta 30 min.
Polvänd 1,5 Volten upprepade gånger så du ser rörelsen ut o in. Titta speciellt på den veckade gula pappen i botten på elementet. Det får inte höras något skrapljud.
Ser det OK ut så vänta ett dygn innan du provspelar. Är det inte OK kan du fortfarande få bort gummikanten.
Nu har jag renoverat 18 element med gummikanter och denna metod. Har inte misslyckats en enda gång. Har också mätt upp 4 element ut mot ett gärde. Ser helt OK ut. Tidigare om åren har jag bytt skumkanter med både 1,5 Volts och shims metoden. Är definitivt mycket svårare tycker jag.
Sten R
OA2212
OA116
OD11
Sten R
OA2212
OA116
OD11
På min enda omkantning har jag använt cascos lila lim enligt rekomendation från LN högtalarservice.
Vattenlösligt kontaktlim har jag för mig
Köpte kanter av ett företag i Motala för några år sedan,
och i medföljande beskrivning rek. dom att ett vattenbaserat lim som "Casco Hobbylim" med nr "2935" var det som var bäst att använda
Funkade mycket bra!
Det hugger inte och man har all tid i världen att justera till det bästa
Draken
Funkade mycket bra!
Draken
- Roland Storm
Använder det själv med utmärkt resultat till skumkanter. Men jag är osäker på dess funktion till gummikanter. Var det gummikanter du köpte "för några år sedan"?Draken @ Thu 11 Nov, 2004 wrote:Köpte kanter av ett företag i Motala för några år sedan,
och i medföljande beskrivning rek. dom att ett vattenbaserat lim som "Casco Hobbylim" med nr "2935" var det som var bäst att använda![]()
Draken
