Lämpligt ljudkort till bärbar
Har en Mac G5 hemma. med hjälp av iTunes har jag importerat alla mina CD:n till hårddisk. (iTunes är ett suveränt program för sånt, finns även att ladda hem för Win 2000/XP på den här adressen: http://www.apple.com/se/itunes/download/ rekommenderas!), har importerat "vanliga" skivor med AAC 320 kbit/sek, samlingar och gamla skivor med 160 kbit/sek,
och klassisk musik samt andra skivor med "extrabra ljud", (Dark side of theMoon, Hotel California tex.) med okomprimerat wave-format. Har tänkt att skaffa en bärbar dator och kopiera över samlingen dit och använda iTunes för Windows för uppspelning till min"vanliga" anläggning. Högtalarna är OA 52.2,5 ungefär. I och med det vill jag förstås ha ett ypperligt ljudkort, USB eller PC-card, till den bärbara, vet nån på forumet om nåt företag tillverkar ljudkort för sånt här med typ utvalda komponenter som ju brukar vara populärt med utrustning för "guldöron", eller i åtminstone har satsat på extrahög ljudkvalitet för ljudkortet.
Re: Lämpligt ljudkort till bärbar
En av de bästa skall vara M-Audio Audiophile USB ljudkort, men jag tror inte det kan räknas som HiFi. Jag har aldrig hört den själv i USB-tappning, men jag vet att i PCI-tappning är det mycket bra. Det är inga billiga saker: 2 395 kr på Inwarehouse.
Att få Hi Fi från PCn är inte helt enkelt. Även om komponenterna klarar av det hel så brukar ju de flesta datorer "brumma" ganska störande i både låga och höga frekvenser.
Du hittar det på följande länk:
http://www.m-audio.com/products/en_us/A ... -main.html
Stefan
Stefan
Live long and prosper!
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
TJa, brumma är väl knappast något man kan beskylla en bra modern bärbar dator för....Själv har jag en IBM thinkpad t23 (ca 2 år gammal) och den är för det mesta nästintill alldeles tyst. När fläkten går igång är det mycket diskret. Stationära däremot låter oftast ganska kraftigt från fläkten.
Själv använder jag min dator (bärbar - aldrig mer stationärt!!) som inspelningsstudio kombinerat med ett novation "Speedio" (made in UK) USB ljudkort. Detta ljudkort är byggt för inspelning med två micpreampar och allt övrigt du kan önska men dock ganska billigt (ca 2.000) om du hittar det i Sverige. Detta kort har en bra DA omvandlare men för enbart Hifi lyssning vet jag inte riktigt, det är ju mer gjort för inspelning. Själv upplever jag dock en ganska stor skillnad på ljudet om jag kopplar in datorn direkt till stereon eller går via Novation ljudkortet, självklart till Novations fördel. Men helt klart smidigast för din del hade ju ett PC-card varit så slipper du sladdar och extra grejer. Tyvärr har jag inget där att rekommedera men jag vet att det finns del sådana som inte är jättebilliga och kanske också har lite bättre ljudkvalitet, vilket ju är syftet då alla bärbara ändå har inbyggda ljudkort.....
Vad dator beträffar kan jag bara rekommedera någon ur IBM serien, är mycket nöjd med min på alla punkter då den har en helt annan kvalitetskänsla än många andra bärbara PC:s.
Lycka till med ditt projekt!
robertzimmerman
- (50+ posts)
M-Audio är nog helt rätt! En butik som verkar ha fruktansvärt (värda att frukta!) bra priser på dessa är: http://www.inet.se
Om du ska köra Windows så kan det vara bra att tänka på att det finns en inbyggd funktion, som en eq eller nåt? (K-mixer tror jag den heter), den går dock att "koppla förbi". Ett bra program som gör det är Foobar2000, det ska vara inställt på "kernel-streaming". Foobar2000 är alltså ett program för uppspelning av ljudfiler, men med den här funktionen. Nu vet jag inte om det här gör någon hörbar skillnad, men programmet är gratis så du kan ju prova om du vill!
Ljudkortets drivrutiner måste också stödja detta, men det gör de flesta.
Om du inte är nöjd med ljudet från kortet så går det ju att ansluta en extern DAC, tex Sentec DiAna.
Då är det bra att ha ett ljudkort från M-Audio, då de flesta andra kort samplar upp till 48khz, även om man tar ut signalen digitalt!
En till grej som du skulle kunna ha nytta av är att i stället för att lägga in viss musik okomprimerat, använda dig av tex formatet APE för att komprimera utan förlust, filerna blir ungefär hälften så stora som originalen. Det tar alltså inte bort någon information utan komprimerar bara. Ingen påverkan på ljudet alltså.
Sen finns det andra saker än mp3 att använda om man skulle känna för det, Ogg påstås av vissa (många?) vara betydligt bättre vid samma filstorlek.
En annan grej som jag hört om är att det kan vara bra att ställa in rätt "read offset" på datorns CD-läsare (för att verkligen få en exakt kopia). Ett program som gör detta är EAC (http://www.exactaudiocopy.org). Detta är dock inte helt enkelt har jag för mig, men kan ju vara bra att veta.
Nu blev det ju en del skrivet, kanske en del off-topic. Så kan det gå!
Hoppas något kommer till nytta!
Edit: Såg nu att du använder AAC, då är kanske inte Ogg aktuellt.
Re: Lämpligt ljudkort till bärbar till Zimmerman
Använder inte Mp3 utan AAC, ett format som är default i iTunes, viss musik har jag importerat med okomprimerat Wave-format. tar dock enormt med plats om man importerar allt på det viset.
robertzimmerman
- (50+ posts)
Jo jag såg att du använder AAC, därav mitt "Edit:". AAC är nog bra, tror jag.
Jag såg även att du använt Wave, just därför rekomenderade jag APE, som är ett förlustfritt sätt att komprimera på, du förlorar ingen information men filerna blir hälften så stora.!
robertzimmerman
- (50+ posts)
Ok, itunes är ju inte så dumt, väldigt användarvänligt. Grejen med APE, är just att filerna blir mindre, men är detta inget stort problem funkar ju Wave precis lika bra. Det finns även ett antal andra format som är förlustfria men tar mindre plats än Wave, kan ju hända att itunes kan komprimera till något av dem, men det vet jag inte.
Hur som helst så, om jag ska försöka återgå till din egentliga fråga
, så är nog M-Audio rätt tillverkare att satsa på! Det blir nog snart ett Audiophile 2496 för min del.
Inte så insatt i ämnet, men jag läste på 99mac.se att detta kort skall var ok.
Mycket annat finns att välja på här annars.
Lycka till
Lycka till
