Nagref
Jag har försökt att få samma volym, samma basreflexavstämmning, samma lutning på baffelplan mot lyssnare etc. etc. så mycket lika som möjligt.
I mina gamla högtalar system för hembio har jag kört med en extra likadan högtalare som center. Jag tycker att komersiella centerhögtalare är mest "skräp" där man offrat de akustiska egenskaperna på estetikens altare...
Jag kör dessutom alla 7 högtalarna som "Large" i hembioprocessorn (jag kör även no sub, vilket routar om LFE-kanalen till H&V till vilka ett Behringer digitalfilter är kopplat, Subwoofersignalen går alltså denna väg för att även användas vid musiklyssning då bioprocessor är bypassad...)
Delningen mellan Sub och Höger & Vänster högtalare ligger vid 35 Hz med 48 dB/oktav butterworth.
Det lär med "Large" på alla 7 är inget man kanske hör så stor skillnad på då man kollar på en film, men det är väldigt tydligt då man spelar Musik-DVD.
På film kan det faktiskt bli lite tamt jämfört med att dela t ex vid 60 Hz till Sub och köra alla 7 högtalare som "small >60Hz". Dock finns det massor med minnen i Behringer-filtret så man kan ha en Hifi-inställning och en Bio-inställning...
Distansringen var ett litet "äventyr"...
Jag körde ytterdiametern med handöverfräsen på vanligt sätt med ett "mittstift a lá Passare"... Sedan spände jag fast handöverfräsen med fräsen horisontellt och körde försiktigt det inre spåret för att skapa en "ring"...
När fräsen gick igenom det sista började fräsen "driva" ringen som axade upp i ganska många rpm
varefter den hoppade ner på golvet och rullade in under en bänk...
Ringen är sedan limmad i lådan så nu är den inte så "bräcklig" längre...
