Mot alla råd så provade jag mina gamla OD11 trots att jag var osäker på funktionen hos bashögtalarna (de hade stått undanställda några år). Resultatet blev förstås att det ena slutsteget på vår fina R 4000 brann. Det verkar inte helt enkelt att finna ersättningstransistorer.
Tips om hur man kan rädda denna trotjänare mottages tacksamt. Eller ska man skrota denna klenod som inköptes direkt från Sonab av hustrun 1975?
Sonab R 4000 bränt slutsteget
Re: Sonab R 4000 bränt slutsteget
Tråkigt, försök få tag på ett par sluttransistorer, det är antagligen någon av dessa:
2N3055
BD245B
TIP33B eller TIP33C
7320001 (motorola)
2N3055
BD245B
TIP33B eller TIP33C
7320001 (motorola)
Vilken modell är det? Jag har komponenter till R4000-3.
Jag vet faktiskt inte. Just nu står den hos reparatören, Åkes Antenn- och TVservice i Nyköping. Den inköptes på hösten 1974.
Men om jag får ditt telefonnummer eller din mejl-adress så kan Åke ta direktkontakt med dig och diskutera saken. Min e-mejl är [email protected]
Hälsningar
Anders
Hälsningar
Anders
Sluttransistorerna bör väl inte gå sönder av inkopplade högtalare med kortis i talspolen,
den är väl säkrad också på högtalarutgången om jag inte minns fel (så länge ingen byglat förbi säkringarna)
Jag har inte kunskap själv att bedöma vad som blivit fel, men min duktiga reparatör Åke säger att det ena slutsteget är bränt och att högtalarsäkringarna har löst ut och att det inte går att hitta transistorerna eller ersättningstransistorer via de vanliga leverantörerna.
Anders
Anders
Ok, jag förstår läget.
De är klart att du inte ska skrota den.
Det bästa är om du ber Åke att tala om exakt vilka sluttransistorer det är av de jag listade så kan nog någon av uvarna här leta igenom "reservdelslagret" eller hitta någon ekvivalent. Både TIP33 och BD245 var väldigt vanliga i den tidens förstärkare och kan nog hittas både här och där om man letar begagnat.
Om du trots allt ska göra dig av med den föreslår jag att du provar att sätta ut den på Tradera för bästa pris.
Har du fått ordning på slutsteget?
