Ersättning för 9710?
mapem
(90+ posts)
(90+ posts)
Post by mapem »
Hur och till vad man byter ut de gamla Peerlessdiskanterna framgår ju av renoveringstipsen på CarlssonPlanet, men finns det någon vettig ersättning för det berömda Philips 9710-elementet, som finns i alla äldre Carlssonhögtalare? Om någon har provat med något annat element skulle det vara intressant att höra hur det lät. I mitt fall handlar det om ett par popboxar som jag tänker renovera.
Det finns inget vettigt ersättningselement...
-men du kan ju annonsera efter ett par OA 5, dessa finns ju i överflöd och om lådorna är lite skabbiga får du dem billigt...
celef
Post by celef »
det finns ett par bredbandare från monacor som påstods funka som ersättningselement, men enligt test så funkade dessa inte alls - så varför inte prova att stoppa i ett par sc165 och sedan köra med ett oa14-filter, vem vet - det kanske funkar bra, eller iaf bättre än med slitna original-philipsar!?
mapem
(90+ posts)
(90+ posts)
Post by mapem »
Har tänkt i dom banorna också. Men det kräver ny baffel vad jag förstår, dom är väl mindre. Och så måste man kanske ändra på basreflexröret. Resultatet blir nån sorts hybrid - OA14 i popboxlåda, undar hur det kan låta.
Re: Ersättning för 9710?
Innan du bestämmer dig för att byta eller något annat så kolla upp vad som är fel med elementen. Vissa saker kan gå att åtgärda, titta på renoveringstips på CPs huvudsida.
Det står i "renoveringstips" att man inte kan centrera 9710 genom att ta bort dust cap, vid t ex ett kantbyte...
Jag har dock kommit på en "brutalmetod" för den som ändå dristar sig att göra denna operation...
* lossa de tre skruvarna som håller magneten.
* dra försiktigt ut magneten från chassiet (rakt)
* rulla ihop ett papper som "shims" och placera detta i talspolebobinen...
* sätt försiktigt tillbaka magneten...
Nu har man ett shimsat magnetgap under tiden man pillar med elementet och t ex byter till Skumkant som Red. föreslår...
När man är klar och lim etc. har torkat, repeterar man proceduren och tar ur pappersshimset...
Se till att märka upp magneten placering så att ni inte vrider den t ex 1/3 varv vid återmontering...
Post by Jonathan »
Det här inlägget har blivit anmält av en användare.
Inte för att jag kan förstå varför, det finns ju inga konstigheter med detta ämne såvitt jag kan se, eller?
Kan någon förklara.
Jonathan - Webmaster
celef
Post by celef »
nån fick kanske skrämselhicka utav avr7000's renoveringsmetod!?
Fyller väl på med några "skräckbilder" då :wink:
TS-parametrar för elementet...
Philips/Norelco AD9710M Thiele-Small Parameters
Diameter: 8.5", 20.3 cm
Efficiency: 97 dB SPL @1m, 2.83v, 8R
Re: 5.2R
Z: 7R
Fs: 46 Hz
Qms: 2.28
Qts: .63
Qts: .49
Vas: 3.55 ft^3, 100 l
Pe: 15W
Xmax: +- .7mm
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 3 guests
