rörmockare...
Eftersom det bara är kondensatorer, motstånd och spolar i en enkel kombination får man väl antar att det faktiskt spelar roll. Men att förstå det hela hade varit kul.
Hifi-butiken i fråga hävdar att man köpt hela paketet från Larsen. Det skulle alltså vara Larsen som levererat fel.
Det var hur som helst inte MrServiceminded jag pratade med.
Hjälp filter OA51
Re: Hjälp filter OA51
oa-14
oa-51
oa-116
Kenwood 700 M&C
JVC ql-a7
yamaha cdx-993
oa-51
oa-116
Kenwood 700 M&C
JVC ql-a7
yamaha cdx-993
Kunde inte låta bli att studera saken. Bilden på ditt filter visar att filtret vid uppgradering från version 1 till 2 fått kondensatorn som ursprungligen var på 3,3uF bytt mot en på 1.0uF. (Den bild du länkar till som visar ett originalfilter visar tyvärr inte ett originalfilter utan en annan modifierad variant - därav den extra förvirringen.)
Alltså: den kondensator du har på 1.0uF är helt åt skogen. Där skulle suttit kvar originalet som var på 3,3uF.
Effekten av det är sannolikt att du har en kraftig svacka i tonkurvan mellan 2kHz och 6kHz. Det låter nog inte bra.
Det är egentligen mycket små skillnader i filtret mellan version 1 och 2 av OA51, du kan alltså fritt byta mellan den gamla diskanten 115DT26 och den nyare Vifa D25 som du har - men den gamla har betydligt högre distorsion och låter påtagligt sämre. Däremot är det inte mycket skillnad att byta mot den ännu nyare T11/Vifa D27 (trots vad som hävdas på annan plats på denna sajt). Den versionen kallas version 3. Men en kommande - när det nu blir - version LE2 kommer att ha en påtagligt bättre diskant, ScanSpeak D2606. Det blir en påtaglig uppgradering.
Det är vanligt att man skriver 1R5 t.ex. för 1,5 ohm på motstånd.....
