Hjälp filter OA51
Hjälp filter OA51
Jag har efter år tagit tag i att få mina 51:or att låta ok.
De har låtit burkit, instängt... fel. Det blir speciellt uppenbart då man spelar dem mot oa116 som jag i sin tur jämfört med oa52.
Högtalarna är uppgraderade ngn gång av hifi-butik som saluför/saluförde Carlsson (51.2?).
Det sitter en 8545-bas i idag.
Metalldome diskanten har fått sig en liten bukla på membranet och har ersatts med ursprungselementet.
Jag har tidigare provat med att montera en originalbas men inte tyckt att det låtit bättre.
Kan det vara filtret?
Här kommer en bild på filtret som det ser ut idag.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/-4 ... directlink
En kondning MKP 10, 1 uF 250 V samt ett motstånd som jag inte kan läsa ohmtalet på. Motståndet har texten 7W-K-8, 1R5-K och något ohmtal.
Hur ska detta filter se ut? Går det att använda originaldiskanten ihop med 8545-basen?
oa-14
oa-51
oa-116
Kenwood 700 M&C
JVC ql-a7
yamaha cdx-993
oa-51
oa-116
Kenwood 700 M&C
JVC ql-a7
yamaha cdx-993
Re: Hjälp filter OA51
Kika lite mer i denna tråd så kanske du kan få lite mer kött på benen ang filtret till högtalarna:
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... highlight=
Ok. Tack.
Det verkar alltså som om jag har ett udda filter.
Jag kan inte se ohm-talet på motståndet -men det verkar vara original.
Kondensatorn är 1 uF.
Är det någon som råkat på något liknande.
Det är ju ngn som får anses vara proffs som har gjort detta.
oa-14
oa-51
oa-116
Kenwood 700 M&C
JVC ql-a7
yamaha cdx-993
oa-51
oa-116
Kenwood 700 M&C
JVC ql-a7
yamaha cdx-993
På denna bild syns samma kondensator, den röda, som på mitt filter.
http://www.carlssonplanet.com/forum_old ... pic_id=582
Lite vilsen blir man!
oa-14
oa-51
oa-116
Kenwood 700 M&C
JVC ql-a7
yamaha cdx-993
oa-51
oa-116
Kenwood 700 M&C
JVC ql-a7
yamaha cdx-993
Tittar man på länken från Faktiskt.se över de OA51-uppgraderingar som finns, och jämför med din senaste bild så verkar det som om det saknas en kondensator på ditt filter.
Det sitter en vit (3,3µF eller 3,9µF beroende på uppgradering) bredvid den röda.
Men det kanske ramlar in nån riktig expert på området filter nån dag framöver. Jag själv tillhör inte den kunniga skaran tyvärr
Enligt länken på faktiskt.se skiljer det bara ett motstånd mellan 51 och 51.2-filtren.
Det skall bara vara en kondensator enligt samma länk.
Om jag vore du skulle jag byta ut motståndet till 1.5 Ohm och kondensatorn till 3.3 uF eftersom du nu kör högtalaren som en .1 fast med 8545-bas.
Denna konfig har jag kört med och det låter INTE burkigt.
MVH
Carl
MVH
Carl
Hur ser man ohm-talet på motstånden? Jag kan inte läsa vad det står.
1R5 kan det vara 1,5?
Men vad jag fortfarande inte förstår är VARFÖR! En renommerad hifi-butik som säljer carlsson sätter in något som är rakt av fel.
oa-14
oa-51
oa-116
Kenwood 700 M&C
JVC ql-a7
yamaha cdx-993
oa-51
oa-116
Kenwood 700 M&C
JVC ql-a7
yamaha cdx-993
Varför? Sedan när gör egentligen en fackman rätt? Prova att anlita en målare eller att lämna bilen på en verkstad så fattar du vad jag menar.pettex wrote:Hur ser man ohm-talet på motstånden? Jag kan inte läsa vad det står.
Skämt åsido, ditt filter är ju "fel" enligt ritningarna på faktiskt men vad detta gör i praktiken vet jag inte.
MVH
Carl
