Livlös 9710
Presidenten
Livlös 9710
Post by Presidenten »
Har börjat att reparera ett par V 1 or. Ena högtalarens element är stendött, svarar inte på signal från stärkare eller att konen rör på sej med 1,5 volts batteri.
Är det bara att "begrava" det eller finns det hopp?
Kan någon ge mej en hint eller ett råd!
Presidenten
Villee
Re: Livlös 9710
Post by Villee »
Check the wires which are connected to the speaker cone are intact and of course connected to the cone. I had a 9710, which had one wire off the speaker cone and it didn´t work. Then I reconnected the wire and voila!, the 9710 worked again properly with correct DC-resistance (about 5,5 ohms or something like that). Of course it can be possible that someone have blown the element:((
Ville
Sonab OA-4 II
Pioneer CT-F850 kassettdäck
NAKAMICHI CR-4 kassettdäck
Pioneer SX-700L
Pioneer CD-spelare
Goldring GR 2 skivspelare
Re: Livlös 9710
Har du en multimeter kan det vara en bra början att resistansmäta elementet.
Fritt ur huvudet har jag för mig att det skall vara 5,2 Ohms resistans.
Det första du bör ta reda på är alltså om du har en resistans i denna storleksordning eller om den är oändlig (avbrott alltså).
(Det betyder att resistansen skall vara några Ohm och inte en hel massa Ohm.)
Berätta sedan hur det gick med detta.
jansch
Re: Livlös 9710
Post by jansch »
Villee:s råd är det hopp som du kan ha. Om du inte har något intrument - Anslut 1,5V batteri direkt på strumpan mellan korgen och konen. Vicka lite på strumporna och hoppas på att det skrapar när kontakt skapas. Tyvärr är det svårt att reparera om glappet är precis där strumpan går igenom konen på 9710M då dubbelkonen sitter i vägen..... Är glappet vid korgen är det bara att lägga på LITE lödtenn, stoppa lödtenn:ets insugning i strumpan mot konen genom att nypa ihop strumpan med en plattång.
Annars är det ganska gott om begagnade 9710:0r...men få som inte är insjunkna. 9710 har ju som bekant väldigt kort Xmax = syns det att konen är insjunken när man tittar på spindeln (som ska vara plan) är högtalaren oanvändbar i det tillståndet OM man inte använder den i OA6typ2 som bas.
Presidenten
Re: Livlös 9710
Jag får tacka för råden. Tyvärr har min multimeter gått sönder så någon mätning av Ohm går åt pipan. Jag får väl låna av någon. Jag har försökt, med vägledning av det senaste tipset- att koppla 1,5 volt ström direkt på tåtarna vid konen, inget liv alls.
Presidenten
jansch
Re: Livlös 9710
Post by jansch »
Då behöver du nog ingen ohmmeter...... låter det inte har du avbrott. Dax att fixa en ny (begagnad!) 9710M för några 100-lappar...
Villee
Re: Livlös 9710
Post by Villee »
sorgligt:( Men du kan köpa ett par "nya" med ferritmagnet http://cgi.ebay.com/Philips-9710-M8-8-i ... tronics_R2
279$ ! :D Köpa en billig begagnad 9710 och voila! Förresten är jag intresserad om hur bra/dålig kan V-1 låta? :o
Sonab OA-4 II
Pioneer SX-700L
Pioneer CD-spelare
Re: Livlös 9710
Ja,skulle jag få så många dollares för ett par,så skulle jag sälja mina NOS direkt!
Jag har en bunt beg till ett mycket lägre pris.
jansch
Re: Livlös 9710
Post by jansch »
Rolf - har du även 9710:or med keramisk magnet?
