sonab oa 5 II
per65
sonab oa 5 II
Post by per65 »
hej jag har precis hittat ett par sonab oa 5 typ 2 i en container på återviningen så jag undrar om man törs provspela dom det fins inga synliga defekter på elementen eller lådorna
Re: sonab oa 5 II
Som jag ser det fins det ingen större risk med att spela dem.
Däremot finns det väl risk att det låter illa då många av bredbandselementen spelats sönder.
Re: sonab oa 5 II
Undvik att pilla på de tre skruvarna som sitter runt elementet, de är till för att justera in högtalaren, detta är gjort från fabrik.
Högtalarelementet sitter med 4 skruv.
Råkar du justera om dem finns två saker att göra:
- Tongenerator och multimeter för att mäta in dem
- Läsa igenom byggbeskrivningen till OA-5K (Finns under downloads) och justera in korgen enligt byggbeskrivningen där h.h.a. skjutmått/linjal eller motsv.
Hoppas du inte skruvat där.
per65
Re: sonab oa 5 II
Post by per65 »
hej
har i dag köpt yttligare 2 st sonab oa 5 II för 800 kr
skall nu om vandla dessa till subbar med dom nya obi elementen så får vi se vad det blir av det tror att det blir bra
jansch
Re: sonab oa 5 II
Post by jansch »
Oj....... det blir nog lite konstigt. Alltså OA5 är ju avstämd med basreflexen och faller brant under 40Hz.
Du får inte en rakare frekvensgång ner i registret med ett nytt högtalarelement. Du kan dock spela lite högre (pga större Xmax).
Alltså LÅDANS AVSTÄMNING med basreflexporten bestämmer undre gränsfrekvens (inte 100% sant men stämmer i praktiken).
Om du skall ned i frekvens och nyttja lådan måste du ÖKA portens VOLYM samt ha ett högtalarelement med LÄGRE resonansfrekvens. Nu börjar det bli utveckling.....
Du kan få bättre ljud dock OM du låter en låda vara för mellanregister/diskant och en bara jobba med basen. Detta kräver dock filterkompletteringar. t.ex.
- Ca 33 uF i serie med mellanregister/diskant delen samt hårt åtdragen dämpkorg och
- helst ett 2:a ordningens lågpassfilter på basdelen, ca 50uF och 12mH (jävligt dyrt)
Fast det är nog ett riktigt elände att få det bra........
Varför inte bara komplettera med en aktiv Sub med AceBass teknik. Personligen tycker jag AceBass 2 är mycket bra. OA5:orna får jobba "snällt" med allt över ca 80Hz och mellanregistret blir renare.
