Dist-störning i antennuttag
godag
Post by godag »
Är det någon som vet hur man eliminerar dist-störning från antennuttag (TV o Radio och runt 100Hz), då jag tycks ha en, ang. detta, extra känsliga för- och slutsteg.
Det ska finnas att köpa en någon lien "dosa"etc (vad, var?) som man kan koppla in mellan antennsladd och antennuttag -vilket jag glömt vad det heter (kanske beror på 39* feber just nu.. :cry: )
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
adisbladis
Re: Dist-störning i antennuttag
Post by adisbladis »
Du vill troligen ha en galvanisk avskiljare!
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0411&path=
Ska köpa en sån hit också och se om jag kan få bukt med en del problem :)
godag
Post by godag »
Stort tack för svar -"adisbladis"!
//Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
faulhund
Post by faulhund »
Hoppas du har lyckats lösa problemet.
Galvanisk avskiljning behövde jag också när jag monterade upp min anläggning i Tyskland; där har man överallt jordade uttag.
Här är en länk till en lista med alla övriga problem jag haft med något så till synes trivialt som FM-mottagning: Klicka här! ...
Var du ironisk och har därmed aldrig haft problem eller kom listan aldrig med?
Håller med om att en liten galvanisk avskiljare ibland gör susen!
faulhund
Post by faulhund »
Martin Dellstig wrote:...kom listan aldrig med? ...
Jo, på faktiskt.se har den punkterna 1 till 7. (Problemet med lågfrekventa jordströmmar glömde jag bort. Men det är ju inte ett radioproblem, utan ett som alltid kan uppkomma, om audioapparater är jordade i mer än en punkt. Därför väljer man att lågfrekvensjorda den som arbetar med lägst signalnivå, d.v.s. normalt skivspelaren.)
Jordslingor har uppmärksammats på senare tid i o.m. platt-TV. De lär oftast vara jordade, medan de plastigare rör-TV inte var det (och helt radiorörsbestyckade TV inte heller, eftersom de var anslutna direkt till nätet). Det kan betyda att en felström från en kortslutning flyter via antennkabeln, som inte är gjord för det, med brandrisk som följd. Därför kan en galvanisk avskiljning också vara bra, även om man inte normalt märker effekten av den!
godag
Post by godag »
[quote="faulhund"]Hoppas du har lyckats lösa problemet.
Har faktiskt inte hunnit prova än, men när jag gör det och om det inte fungerar fullt ut ska jag även gå igenom de saker du (faulhund) tagit upp.
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
