ta filter från od11 till oa14, samt förse oa14 med en ct62?
Ivil
Post by Ivil »
jag har ett par od11:or som jag precis har försett med ct62:or, men när man jämför den mot oa14 i bas blir man ju som känt lite besviken :D
Så min idé var att ta filtret och diskanten och flytta den till oa14... och nej jag ska inte sälja mina od11:or :P
hur skulle detta funka? kanske blir jag först i värden med ett par oa11:or :D
Mvh /Andreas
Re: ta filter från od11 till oa14, samt förse oa14 med en ct
Ivil wrote:Hej!
Mvh /Andreas
Tror inte det :wink:
Jörgen
Post by Jörgen »
Det låter alldeles utomordentligt.
Tror du hittar mina på sida 19 i album. Har dem forfarande i sovrummet
och spelar nu med den nya basen,som är fantastiskt bra.
mvh/jörgen
Nuvarande högtalare:
Kringutrustning:
Ivil
Post by Ivil »
så jag förstår er rätt att det är bara att slita ut filtret på od11:orna och byta plats? Låter ju precis hur bra som helst!
Är avstämningen rätt då? (tänker så att man inte missar nått av oa14 gudomliga bas)
mvh /andreas
Jörgen
Post by Jörgen »
Det är ju bättre att använda befintligt filter,då storleksmässigt är filtret
från OD11 mindre. Konstruktionen av filter är annars exakt samma.
/jörgen
Kringutrustning:
Post by -distortion- »
Jag sålde för inte alls länge sen ett par vackra OA11 till Borlänge, byggda på OA12, som förövrigt låter mycket bättre i de flesta miljöer än OA14. :)
