Elementläget
Elementläget
Som jag tidgare nämnt så har jag skickat meddelande till den franska firman som annonserar om CT62. Inget svar
Ivil
Skälen till kondiskant avhandlas i senaste nyhetsbrevet. Det är så många människor som frågat om detta så vi bestämde oss för att formulera skälen till att vi vill ha en kondiskant.
Prenumererar du på nyhetsbrevet har du väl redan läst om kondiskanterna annrs kan du kolla på huvudsidan.
Ing. Öhman berättar i nyhetsbrevet bl.a. om prisbilden för kondiskanter med anledning av renovering av OA2212.
Kan man då dra slutsatsen att man tänker tillverka den nya diskanten i både 8 och 16 Ohm:s varianter?
Edit: Tänkte fel där. Min tanke var att 2212 hade både 8 och 16 Ohm:s diskanter, vilkket den inte har. Däremot har ju OA116 det.
Frågan kvarstår: Kommer diskanten tillverkas i både 8 och 16 Ohm:s varianter?
Undrar Conny
Undrar Conny
Mina Carlsson:
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
Gissningsvis inte. Det är en smal sak att använda 8-ohmare genomgående (även till OA116 och OA12). Det är mer en fråga om att anpassa filtret. Man har ju inte längre några ekonomiska krav på sig att köra med samma filter till OD11, OA12 och OA14 utan OA12 kan få en egen variant.Conny wrote: Frågan kvarstår: Kommer diskanten tillverkas i både 8 och 16 Ohm:s varianter?
Hej Martingodag wrote:Hej MartinMartin Dellstig wrote:Hej!
Jag har personligen inte haft några data på B65 (Mk I) men spontant skulle jag nog säga att det var där det, åtminstonde i mina ögon, såg konstigt ut.
En teori (alltså inte att ta som fakta) är att de data som angivits avser det standard element Peerless hade som använde samma chassie som SC-165.
Tack för att du tog upp tråden -och ja, gräv gärna fram fakta om B65-II och även B65-I, då det var dess fakta (om jag förstod dig rätt) som var fel/konstiga hos HiFi-Kit..
..m.a.o. kanske HiFi-Kits fakta ang. B65-II stämmer och att B65-I,s frekvensgång var fel (som g:a SC165) och egentligen snarlik de som uppges för B65-II.. rätt så!? Eller..
Mvh // Göran
Har du (eller någon annan) hunnit gräva fram något om frekvensgången på B65-I resp. B65-II?
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
blue-lightning
- (1+ posts)
Var är status....?
Hej alla!
Är det någon som vet var det är för status på ersättningselement till CT62. Jag står inför en renovering av ett par nyinköpta OA14 och funderar lite på hur jag skall lägga upp taktiken!?!
Som sagt är det någon som vet nått???
Med vänlig hälsning och God Jul på er… /// Jonas
