Hallå...
Skall just till att bygga nya basmoduler igen...
Mitt gamla projekt, som jag för övrigt har varit sanslöst nöjd med finns i denna tråd.
http://www.carlssonplanet.com/forum/vie ... php?t=1637
De nya skall bli 2 st lådor på ca 160 liter var, 210 cm höga och med en bottenyta som ett mellanting mellan rektankel och triangel.
8 st moddade (lika de i tråden ovan) scanspeak 8542 element i varje låda.
Idag "slår" väl mina befintliga 4 element +/-10 mm när det är som värst, dvs utanför dess linjära slaglängd på +/- 6.5 mm. detta kommer ju att bli lite lugnare när det kommer 12 element till för att dela på arbetet...
Hur stor port behöver man till 8 st SS8542?
Räcker 4 tum diameter?
Skall man montera en grupp om 4 element nere vid golvet och en grupp om 4 uppe vid taket eller kan man distribuera dem jämnt över lådans längd?
(kommer att bli mycket snyggare)
Mer info kommer vart efter bygget kommer igång.
Nya Basmoduler till OA51... igen :)
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Grymt! Du kan klara över 120db från under 30hz från båda lådorna. med lite olinjärt slag ännu mer .....
Den trånga sektorn är väl just basröret då. Även om fyrtum verkar rätt stort så blir lufthastigheten 50-60 m/s och det går inte. Fyra fyrtumsrör skulle kanske gå, men jag undrar om det inte är enklast att få ihop det hela genom att göra åtta separata lådor med varsitt basrör, per sida då. Det kan ju sitta i samma låda ändå, separerade med mellanväggar.
Ett 70mm rör eller så per element kanske? Jag vet ju inte hur du tänkte stämma av, höftade på 30Hz. Hursom så lär det bli mycket bas ...
Trollhättan föresten, det passerade jag igår, fast det var lite kort om tid då för ett besök. Fin bro i alla fall.
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
20-22 långa rör 8)
Stängde just Basta igen, men jag hade nåt runt 15m/s på slutet med 35 cm långa fyrtumsrör, fyra stycken då. Kan ju knappa in det igen med 20hz och kolla.
Jo, bron var lång. Kom från Lysekil, där borta vid Uddevalla nånstans fanns en rätt bra bro också.
edit: Då blev det meterlånga rör istället, om det är fyra stycken. Lite lägre lufthastighet, under eller runt 20m/s. Det skulle kanske gå, ett fyrtumsrör per två element, fast jag vet inte hur det skulle organiseras rent praktiskt. Bara röret blir ju åtta liter i volym.
210cm höga lådor, byter ni skrivbord nu igen .... 8)
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
