Hjälp med kondensatorer
Öppen kategori för diskussion av i princip vad som helst, så länge den håller sig till reglerna.
Open discussion about almost anything, as long as it stays within the rules.
Re: Hjälp med kondensatorer
LH har jag kollat men inte GMF, kollas omgående!
MangeO
Post by MangeO »
Internetadressen <www.tubetown.de> har en konding med de värden, som du söker. Ingen spänning på de fyra anslutningarna skall överstiga 425V dvs 500V torde vara OK! Fakrikat JJ, kostar 15€+frakt etc
B-Å Åhs
(40+ posts)
(40+ posts)
Post by B-Å Åhs »
Jag har 2st Sprauge Atom 20uF 600V dessa är dock ej i burkutförande utan ser ut som STORA vanliga elektrolyter med en terminal i varje ände. Dom är tjusigt ljusblåa och helt oanvända ( skulle andvändas till att renovera en SUNN Model-T 150W från 1973).
Anodspänningen är 525 volt vid 220 volts matningsspänning, nu kan den kanske krypa upp ytterligare några volt så 500 är nog för lågt.
två st 20uF@600V räcker inte, behöver minst 8 st, men tack för erbjudandet.
