Jag har en vinylspelare som heter Dual 714Q (direktdriven). Den är inte använd på 10 år men nu vill jag använda den igen.
När jag slår igång spelaren så går den ostadigt och ryckigt samtidigt som ett klickande ljud hörs inne i spelaren.
Jag har lyft av skivtallriken men kan inte se något som tar emot eller stör gången. Det syns tydligt att motoraxeln roterar ryckigt i takt med det klickande ljudet. Ljudet verkar komma från motorn eller i dess omedelbara närhet.
Om jag slår av spelaren så går motoraxeln att rotera för hand utan att det klickar eller att det känns ryckigt. Då snurrar axeln helt mjukt och jämnt, precis som man kan tycka att den ska göra.
Problemet finns bara när strömmen är på. Så fort strömmen bryts upphör det klickande ljudet och ”eftersnurret” går mjukt och fint.
Vad kan vara fel? Någon som har erfarenhet av detta problem?
Problem med Dual 714Q
