Delningsfilter
Delningsfilter
Jag har ett par OA-14 som jag tänker renovera.
När jag öppnade dom för att byta kablar, så såg jag att kablarna från delningsfiltret till högtalarna inte sitter iordnings föjd efter vad som står på kortet.
Så nu undrar jag om det finns nån förklaring till detta eller om det skall vara så.
Jag är glad om jag även får tag på ett kopplings schema över detta.
Henrik
Henrik
Mina Carlsson
OA 14
OA 14
Re: Delningsfilter
Tjenare!
Jag har också precis öppnat ett par OA14.
Vet inte riktigt vad du menar med "fel" ordning, det beror ju på hur man förväntar sig att dom skall vara numrerade
På mina är 1:an den diskant som i framkant är riktad mot lyssningsplats, 2:an är den som är placerad närmare basen (medsols på vänster högtalare). 3:an ytterligare ett snäpp medsols, mot lyssningsplats intill basen och 4:an är ju ganska given:-) Hur sitter dina?
Däremot ser mitt filter lite knepigt ut, om man jämför med OD11 filtret, http://w1.871.telia.com/~u87124019/od11.html , så har jag iställetför en 5,6uF, en 4,7uF paralell med en som mäter 0,954uF, samt två stycken 2,2 ohms motstånd ( som dock mäter 2,4 resp 2,6) Har inte instrument att mäta induktanserna så dessa vet jag inget om. I övrigt ser filtret ut att stämma!
MVH
Janne
MVH
Janne
Re: Delningsfilter
En bild på 0,954uF-kondingen! Gul 4,7uF till vänster! (Motstånden bortmonterade
) Är detta standard OA14-filter eller finns det varianter där också (som OA12)???
Taget med webkamera, ingen VM-kvalitet 8)
///Janne
///Janne
- Filter OA14
- OA14_konding.JPG (15.58 KiB) Viewed 5713 times
Erik Johansson
- Valued Contributor
- Contact:
Re: Delningsfilter
Det där var skumt! De där 2 (4,7 och den lilla) ska i själva verket vara 1st 5,6uF.
Re: Delningsfilter
Resultatet borde väl bli ungefär detsamma, ca: 5,6 uF (om jag inte sov mig igenom alla elektroniklektioner
) Kan det ha vart komponentbrist hos Sonab & Co tro?
///Janne
///Janne
Re: Delningsfilter
Så där såg mitt filter ut oxå när jag renoverade ett par OA14.
/Claes
/Claes
Mina Carlsson
OA14.3 Teak
OA14.3 Teak
Re: Delningsfilter
Satte du dit en 5,6:a eller bytte du båda dina till polyprop vid renovering???
///Janne
///Janne
Re: Delningsfilter
Jag monterade den av Carlssonplanet rekommenderade SCR mkp polypropylen 1st 5.6 uF (Elfa 65-470-95)
/Claes
/Claes
Mina Carlsson
OA14.3 Teak
OA14.3 Teak
Re: Delningsfilter
OK!
Kul att höra om du kanske hade valt att ha "originalkonfigurationen" fast med bättre komponenter! Kanske poängen var att få till 5,7uF istället för 5,6? Jag har inte på långa vägar erfarenhet nog av filterkonstruktion för att avgöra om det skulle bli nån hörbar skillnad!
///Janne
///Janne
Det jag menade var att på delningsfiltret står det ju inetsat i kortet 1-5 där högtalarkablarna går till hägtalarna, tex. 5 går till 6.5", 1-4 till diskantena. men om man kollar i baffeln så står det nummer där kablarna går upp & dessa stämmer inte överens med hur dom är kopplade på delningsfiltret
/Henrik
/Henrik
Mina Carlsson
OA 14
OA 14
