OA-51 Väggmontage eller stativ?
Har ett par OA-51:or. Har faktiskt också stativ som köptes med OA51:orna, iallafall enligt förra ägaren. Min fråga är, vad har ni för erfarenheter av placering av högtalaren? Min är ju den att stativ, absorber mellan högtalare och stativ är överlägset bäst. Men det ser ja klart koolast ut att skruva upp dom på väggen!
Några tips om det här med att fästa OA-51:an i väggen? Eller får man ta det, att ha dom på stativ?
Re: OA-51 Väggmontage eller stativ?
Jag har ju som sagt mina högtalare på stativ, och jag är riktigt nöjd med det. Men förut trodde jag att det resonansmässigt skulle vara sämmre att hänga dem på vägg, men efter några lyssningar så har jag inte hört ngn större skillnad. Ett tips är ju att lägga ett par dämpkuddar i nederkant på baksidan mot väggen. Kanske skallman trä en liten bit gummislang på hänganordningen i väggen så att man eliminerar möjligheterna till resonans.
Utöver detta så är väl valet mellan stativ eller vägg bara av estetisk natur, alternativt om det ens finns möjlighet att fästa i vägg.
- Carlsson Illuminati -
Maior e longinquo reverentia.
Admin http://www.Faktiskt.se
Jag har kört med både väggplacering och stativ. Fördelarna med väggplacering är att högtalarna nästan inte tar någon plats alls. Stativ tillsammans med t.ex. SD-fötter torde vara bra eftersom högtalarna då kopplas fria och ljudet inte fortplantar sig in i väggen bakom.
Dock ska jag erkänna att jag nu och framöver kör med högtalarna väggmonterade i enkla skruvar utan vare sig SD-fötter eller annat dämpande. Varför? Jo, jag kan inte höra någon direkt skillnad och ser det som en stor fördel att ha dem väggmonterade.
/Fredrik
/Fredrik
Jag har alltid haft mina väggmonterade, två olika lägenheter genom åren.
Kanske kan man vinna något i fastheten djupt i basen på det sättet.
Resonanser har jag aldrig haft problem med.
Har man stativ är jag övertygad om att man ändå ska se till att högtalarna
står alldeles intill väggen Den skall inte stå några dm ut eller som andra
typiska "stativ-högtalare" någon meter ut. Det är designade för att utnyttja
basstödet de får om de står intill vägg.
Jag har lärt mig att det är viktigt att testa lite olika höjder på placerigen.
Typisk intervall att testa är väl 60-90 cm mellan golv och underkant.
Man får olika grad av öppenhet kontra stereoeffekt beroende på höjden.
Hör jag en liten orkester med solist vill jag gärna höra henne stå där
och inte sväva diffust i rummet. Genom rätt placering (och hyfsad elektronik)
kan man få en mycket tydlig "fantom-bild" av solisten. Pröva!
Jan Peter
Jan Peter
OA51.3 -lyssnare!
Jan Peter
Jan Peter
OA51.3 -lyssnare!
Jag har nu mina vägghängda med enkel skruv.... på 80cm höjd.
jag hade dem tidigare på 60 cm och den lilla skillnaden i ljudbild jag upplever gör att jag nog skall testa med 70 oxå...
I min förra lägenhet så var förutsättningarna i och för sig mycket sämra, det lät uruselt jämfört mot vad det gör i den nya, men jag testade både och, och när jag hade dom hängda på väggen hade jag extremt mycket tunnare bas, än när jag sen placerade dom på stativen med absorbenter. Å andra sidan spelade rummet med lika mycket som högtalarna, jag fy f*n vad illa det lät där.....Blåbetong i alla väggar, resonansen var total
Tur att man flyttade..
Jag har testat lite olika placeringar av OA51.3 nu...
Först provade jag att flytta ihop dem för att komma så långt från sidoväggen som möjligt... -inget vidare då stereoperspektivet krympte i motsvarande grad...
Ut med dem igen på den höjd jag kört med i några månader nu... 79 cm till underkant...
Sedan läste jag igenom Stigs artikel om 50 serien där han skriver att "bakväggens försvinnande" endast sker från högtalarna och uppåt... -och med denna information då jag lyssnade så insåg jag att denna höga placering av 51 gav en liten känsla av att betrakta/lyssna på skeendet över ett lågt "plank"...
Ner med dem på 65 cm höjd...
Nu hände det saker... Ljudbilden blev mer öppen och fri... kanske blev någonting lite sämre, men det är inte värre än att jag inte ens kan sätta fingret på vad det är...
Jag får väl ta hem Magnus2 som lyssningshjälp... fast då kommer väl väggen att se ut som ett termitbo efteråt...
En sak jag nu kom på som "blev lite sämre"... är att sweetspot blev mindre med den lite lägre högtalarplaceringen, -förmodligen p g a ett större tillskott av direktljud...
Ingen stor grej alltså, det låter bättre i sweet spot men lite sämre i soffans andra två platser...
