Page 1 of 2
Ersättning för 9710?
Posted: Wed 10 Sep 2003, 11:10
by mapem
Hur och till vad man byter ut de gamla Peerlessdiskanterna framgår ju av renoveringstipsen på CarlssonPlanet, men finns det någon vettig ersättning för det berömda Philips 9710-elementet, som finns i alla äldre Carlssonhögtalare? Om någon har provat med något annat element skulle det vara intressant att höra hur det lät. I mitt fall handlar det om ett par popboxar som jag tänker renovera.
Posted: Wed 10 Sep 2003, 12:14
by Stefan Björklund
Det finns inget vettigt ersättningselement...
-men du kan ju annonsera efter ett par OA 5, dessa finns ju i överflöd och om lådorna är lite skabbiga får du dem billigt...
Posted: Wed 10 Sep 2003, 17:21
by celef
det finns ett par bredbandare från monacor som påstods funka som ersättningselement, men enligt test så funkade dessa inte alls - så varför inte prova att stoppa i ett par sc165 och sedan köra med ett oa14-filter, vem vet - det kanske funkar bra, eller iaf bättre än med slitna original-philipsar!?
Posted: Thu 11 Sep 2003, 07:38
by mapem
Har tänkt i dom banorna också. Men det kräver ny baffel vad jag förstår, dom är väl mindre. Och så måste man kanske ändra på basreflexröret. Resultatet blir nån sorts hybrid - OA14 i popboxlåda, undar hur det kan låta.
Re: Ersättning för 9710?
Posted: Fri 12 Sep 2003, 13:01
by Martin Dellstig
Innan du bestämmer dig för att byta eller något annat så kolla upp vad som är fel med elementen. Vissa saker kan gå att åtgärda, titta på renoveringstips på CPs huvudsida.
Posted: Fri 12 Sep 2003, 15:11
by Stefan Björklund
Det står i "renoveringstips" att man inte kan centrera 9710 genom att ta bort dust cap, vid t ex ett kantbyte...
Jag har dock kommit på en "brutalmetod" för den som ändå dristar sig att göra denna operation...
* lossa de tre skruvarna som håller magneten.
* dra försiktigt ut magneten från chassiet (rakt)
* rulla ihop ett papper som "shims" och placera detta i talspolebobinen...
* sätt försiktigt tillbaka magneten...
Nu har man ett shimsat magnetgap under tiden man pillar med elementet och t ex byter till Skumkant som Red. föreslår...
När man är klar och lim etc. har torkat, repeterar man proceduren och tar ur pappersshimset...
Se till att märka upp magneten placering så att ni inte vrider den t ex 1/3 varv vid återmontering...
Posted: Fri 12 Sep 2003, 17:28
by Jonathan
Det här inlägget har blivit anmält av en användare.
Inte för att jag kan förstå varför, det finns ju inga konstigheter med detta ämne såvitt jag kan se, eller?
Kan någon förklara.
Posted: Sat 13 Sep 2003, 21:12
by celef
nån fick kanske skrämselhicka utav avr7000's renoveringsmetod!?
Posted: Sun 14 Sep 2003, 09:26
by Stefan Björklund
Fyller väl på med några "skräckbilder" då :wink:
Posted: Mon 15 Sep 2003, 10:38
by Stefan Björklund
TS-parametrar för elementet...
Philips/Norelco AD9710M Thiele-Small Parameters
Diameter: 8.5", 20.3 cm
Efficiency: 97 dB SPL @1m, 2.83v, 8R
Re: 5.2R
Z: 7R
Fs: 46 Hz
Qms: 2.28
Qts: .63
Qts: .49
Vas: 3.55 ft^3, 100 l
Pe: 15W
Xmax: +- .7mm
