Page 1 of 2
Frågor inför stundande totalrenovering av OA-116
Posted: Mon 27 Feb 2012, 20:27
by DesertCruiser
Kom över ett par OA-116 i princip gratis igår. Elementmässigt ser de dessvärre ut som ankskit.
Fem diskanter saknas på varje högtalare.
Mellanregistren är det någon som har försökt laga kanten på genom att limma bomullstyg(!) runt, så jag vet inte om det går att få bort det tyget utan att förstöra elementet.
Jag har inte hunnit öppna upp och kolla basarna än, men att de behöver kantas om/bytas ut känns ganska uppenbart ändå.
Filtret under toppbaffeln har någon varit på med lödkolven. Det ser ut som att kablarna ut till diskanterna har flyttats om och även komponenter verkar saknas, troligen ett par kondingar. Är det någon som sitter på ett schema över hur filtret såg ut original?
Det är som ni hör alltså en helrenovering som måste göras av högtalarna. Vilken väg är bäst att gå? Ska man så långt som möjligt försöka kanta om basar och mellanregister? Har annars funderat på att köpa alla element nya; Silverflötar, B65-OA II och T22-oa gäller då va? Eller finns det något billigare (nästan) lika välljudande alternativ? Priset skenar ju lätt iväg med tanke på de tolv nya diskanterna som måste införskaffas...
Re: Frågor inför stundande totalrenovering av OA-116
Posted: Tue 28 Feb 2012, 13:35
by robban61
Du har PM..
Posted: Tue 28 Feb 2012, 20:54
by jansch
Rädda mellanregisterelementen!
- Kolla om det är rätt element, det borde stå sonab på dustcape:n
- kolla om spindeln inte är bucklig, om den är insjunken går det att åtgärda (x-läge). JAg kan ge dej instruktioner om du ringer mej (för omständigt att skriva)
- det går nog att få bort tygremsorna OM personen i fråga inte använt för tunt lim. Pilla och dra från rätt håll! (dvs inifrån och ut). OM det blir svårt, försök att lösa upp limmet (aceton,sprit eller thinner beroende på lim).
- om det är kört med membranet/konen kan man ju ta från SC165 8ohm:are. Ej renoverade kan man ju få för ett par hundra/st och är dessuton spindeln körd är det bara skrotvärde.
Det går att ersätta MT20 med MOnacor DT28 och med viss filter modifikation och borde också gå att ersätta MT24 med denna men jag har inte hunnit provat eller mätt. Monacor kostar ca 235:-/st inkl frakt om du köper 10st från EuropeAudio.
Monacor låter MYCKET bra men är känsliga för flacka filter.
Själv har jag provat dom i OA6typ2, OA5typ2, OA14 och faktiskt också i som en kul test i 2 dagar i en OA6 (typ1) men med 8st då OA6 har 16ohm:are.
När du lossar bottenbaffeln - lägg lådan på sidan, lossa skruvarna och slå på KANTEN av baffeln med en brädbit/list som skydd så att gummilisten släpper snyggt.
Posted: Wed 29 Feb 2012, 09:30
by DesertCruiser
Ja, det står Sonab på dustcapen och spindeln ser fin ut. Har tänkt ta det som ett kvällsprojekt i veckan att försöka få bort tyget.
Intressant att höra om ett alternativ till diskanterna! Det är precis sådana tips jag är ute efter. Är ingen originalivrare, vill bara få ett bra ljud. Om det kan lösas billigare och kanske bli bättre än de "officiella" råden gör det inte mig något.
De två stackars diskanterna som finns kvar kommer också att bytas ut så att alla 12 diskanter är färska. Finns det ritningar ute på lämpligt filter om man sätter in Monacor? Det är väl två 16 ohmare/högtalare original? Löser man det med en filtermodifiering?
Janch, har du någon åsikt om vad man ska göra åt basen om man inte vill göra grafpros modd med 8-tummarn? Satsa på omkantning även där eller i med silverflöjtar? Silver flute har en leveranstid på ca 8 veckor, jobbigt när man är ivrig på att få igång högtalarna... :D
Posted: Tue 06 Mar 2012, 10:17
by DesertCruiser
Försökte få bort tyget i helgen på mellanregistren och det gick inte speciellt bra, trots försök med olika lösningsmedel. Det var troligtvis limmat med trälim och konerna hade coatats med detsamma. :roll:
Däremot gick det alldeles utmärkt att få bort den gamla kanten på basarna, för där hade ingen varit och kladdat med trälim och tyg.
Jag har alltså följande prylar att utgå från vid renoveringen:
2 st kantlösa 16 ohm mellanregister med skadade koner
2 st kantlösa 5,3 ohm basar med fina koner
2 st risiga diskanter
Jansch nämnde något om att byta konen på 16-ohmarna. Är det värt besväret med konbyte och pengarna för nya kanter? Var köper ni kanter? Hur mycket kostar det? Är det inte bättre att trycka in färska element för ett par hundralappar extra?
Och så lyfter jag frågan angående Monacor-diskanter. Är det flera som har testat den lösningen? Hur gjorde ni med filtret?
Posted: Tue 06 Mar 2012, 12:33
by tinnitus
Jag har helrenoverat OA116 med T22, Per G på CP har hjälpt mig att renovera
basar och mellanregister. Nu funderar jag på Grafpros basar, under förutsättning
att jag blir av med alt. byter ut bottenplattan. Nya basfilter. Om du skulle vara
intresserad av ett byte kan vi väl se om vi kan enas om ett vettigt pris.
Posted: Tue 06 Mar 2012, 13:02
by DesertCruiser
Du har PM tinnitus.
Posted: Tue 06 Mar 2012, 21:59
by grafpro
DesertCruiser wrote:Var köper ni kanter?
http://www.speakerworks.com/6_1_2_inch_ ... /swk65.htm
Posted: Wed 07 Mar 2012, 13:51
by jansch
Jag har som sagt inte monterat monacor diskanter ännu i OA116 så jag har inget förslag på filter.
Att byta kon och behålla spindel/talspole är lite bökigt och du bör ha koner att plocka från gamla SC165:or. Var särskilt försiktig med talspolens anslutningar.
OM du väljer att köpa nya element får det väl bli B65:or med filtermodifikation.... jag kan ge någon peng för de gamla 16.ohm:arna.
Om dina basar är renoveringsbara så renovera dom!
Posted: Thu 08 Mar 2012, 09:16
by DesertCruiser
Så enligt dig är renoverade originalbasar ljudmässigt att föredra framför nya SF?
Grafpro: På en höft, vad brukar du få ge i frakt därifrån?
Det finns ingen i Sverige som säljer kanter?
