Page 1 of 2
Nya OA116, vad göra?
Posted: Tue 05 Jul 2011, 10:48
by Joe
Jag har ropat in ett par OA-116 mycket billigt på auktion. De är i otroligt fint skick (mycket dammig i toppen). Jag tror inte elementen är omkantade. De ser bra ut men jag har inte öppnat botten för att inspektera bas elementen.
Högtalaren låter bra men bör jag kolla baselementens kanter. Jag antar att mellanregister- och basregisterkanterna är "oelastiska" efter alla år.
Vad bör jag göra med dessa högtalare? Är det värt med omkantning?
Re: Nya OA116, vad göra?
Posted: Wed 06 Jul 2011, 10:48
by STDI!
"mycket billigt" låter trevligt.
Det du säkert måste göra är att byta kanterna både på mellan och basar. Mellan är ju 16 ohm så där finns inget bra nytt alternativ. Basen är 5,3 ohm. B65OAII är framtagen som ersättare för basen, men finns endast i 8 ohm, alltså inget alternativ. Däremot finns ett annat alternativ, nämligen ett Silver Flute-element som du kan läsa mer om här: http://www.carlssonplanet.com/newslette ... hp?id=83#2 . Eftersom du ändå inte finns alternativ till mellanregistret utan den måste kantas om så rekommenderar jag att även basarna kantas om. Så har jag gjort. Sen kan du gå vidare om du vill men normalt ska du inte behöva göra mer för att få igång högtalarna.
Har du inte själv kunskap och erfarenhet att kanta om kan du säkert få hjälp. Då underlättar det om du skriver var du bor.
Lycka till.
Posted: Thu 07 Jul 2011, 18:30
by jansch
kolla om elementen är original - Du BORDE ha högtalarelement som är märkta sonab på dustcape:n.
Kolla om mellanregistren är 16 ohm - står normalt på baksidan av membranet.
Omkantning skall göras med skumgummikanter, INTE gummi.
När du kantar om så skall X-läget justeras annars är det inte så mycket värt att göra omkantningen.
Vill du ha beskrivning på hur man gör - säg till! dom omkantningsbeskrivningar som finns tar inte upp x-läges justering.
Om basarna är kass och inte går att reparera - byt inte till 8ohms!!!! Bra alternativ är en 4ohmare från Silverflute
Ohm mät och kolla att resistansvärdet är STABILT när du rör på konen och pillar på "strumporna" (anslutning mellan korg och kon)
Om inte - felet är nästan alltid vid konen. Frilöd och dra igenom strumpan lite till (men inte så långt att konen inte kan utan vidare göra fullt utslag)och löd fast igen.
Alternativ - byt strumpa. Du kan använda "avlödningsfläta" (sådan som man suger upp tenn med, finns på t.ex Kjell&Co)
Betala inte mer än sådär 350kr/st för omkantning.......
enkel koll om du behöver byta kanter:
"Nyp" lätt(!) i skumgummikanten. Klibbar den ihop eller spricker? Om den inte gör det behöver du inte byta
Posted: Thu 07 Jul 2011, 23:08
by Joe
tack för fantastiska tips och råd!!
vad jag förstår är baselementen orginal (ser sonabloggan genom gallret på dustcapen), har inte vågat öppna botten ännu för en närmare titt. Kanhända att de är omkantade.
Mellanregistren tror jag dock är bytta. Ingen logga på elementet. På baksidan etikett Peerless QC 000214, cat nr 8300504. Nyper jag i kanten spricker de ej klibbar lite men kommer tillbaka i normalläge igen.
Är dessa mellanregisterelement orginal eller är de bytta. I sista fall, är det ett bra alternativ som sitter i?
Tacksam för svar.
Posted: Thu 07 Jul 2011, 23:11
by Joe
För övrigt bor jag i Gävle. Finns det ngn med erfarenhet av x-läge och omkantning i dessa trakter?
Posted: Fri 08 Jul 2011, 06:36
by STDI!
Du verkar ha tur
Tur nr 1: Du hittar ett par OA116 billigt
Tur nr 2: De har originalbasar i som förhoppningsvis kan renoveras
Tur nr 3: De har mellanregister 8300504 som enligt denna tråd http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... &list=full är rätt ersättning för originalet. Du kan även läsa om dem här http://www.carlssonplanet.com/newslette ... .php?id=25.
Tur nr 4: Jansch har ovan erbjudit sin hjälp ovan "Vill du ha beskrivning på hur man gör - säg till! dom omkantningsbeskrivningar som finns tar inte upp x-läges justering." Jansch är mycket duktig och kunnig på bl a Sonab. Han har kantat om sex element åt mig (som nu ser ut som nya) och jag har fått en del annan hjälp. Min starka rekommendation är att du kontaktar honom via PM för bästa råd och tips, och kanske hjälp.
Posted: Thu 14 Jul 2011, 23:05
by Joe
jansch wrote:kolla om elementen är original - Du BORDE ha högtalarelement som är märkta sonab på dustcape:n.
Hej janch!
Jag är mycket tacksam om jag kunde få en omkantningsbeskrivning med x-lägesjustering. Om jag hittar ngn som vill kanta om åt mig så vet jag hur man gör och kan förvissa mig om att det blir riktigt gjort.
Posted: Thu 14 Jul 2011, 23:53
by momus
Posted: Sat 16 Jul 2011, 11:14
by jansch
Omkantningsbeskrivningar finns det gott om. Kolla även Faktisk.se.
Men du börjar X centrering innan du kantar om. Dock gör rent korgkanten och konen från gammal skumkant
Så här gör du för att X centrera:
- Ta bort dustcapen och tryck in centrerings shims som fyller HELA luftgapet innanför talspolen (inte bara några remsor).
- Se till att shimset går så trögt i att det går att det går att fixera talspolen i rätt läge.
- Det går att MÄTA fram rätt läge men det blir lika exakt om man tittar på spindeln och konstaterar att den är plan
- det är bra att ha nån form av rak referenslinje bakom. Jag tittar mot en fönsterkarm.
- pensla spindeln med Tsprit/vatten blandning (ca 1 till 3, inte så noga). Tspriten ser till att spindeln väter igenom.
- låtstå i ett dygn och upprepa penslingen och vänta ett dygn till.
Nu är det dax att sätta på ny kant SOM FÖRST LIMMAS FAST på korgen. Om högtalaren har suttit neråtriktad skall skumgummiringen limmas så den "böjer ner" längs korgkanten något.
- Om högtalaren var nersjunken (högtalre som har t.ex suttit som mellanregisterelement i OA116) skall skumgummiringen fästas längre in på konen. Detta görs genomn att man låter talspolen vara i HÖGT läge, ca 2 mm från plan spindel när man limmar skumkanten.
- om högtalarens kon har suttit neråtriktad (högtalarelement som suttit som bas i t.exOA116) skall skummgumi fästas längre ut på konen.
- så fort kanten är limmad och limmet har "huggigt" tar man ur shimsen och kollar Xläget som nu är ca 1mm "överkompenserat"
- Nu fixerar man spindeln i med shimsen i plant läge och låter det torka i ett dygn.
Har man gjort rätt kommer nu X-läget vara ca 1mm "överkonpenserat" de första dagarna men om 1 månad eller 2 är spindeln plan!!!
Posted: Tue 19 Jul 2011, 06:40
by Joe
Stort tack för denna mycket utförliga beskrivning!
