OD-11 snik?
Forrd
OD-11 snik?
Post by Forrd »
Har nyligen köpt på mig ett par OD11 som saknar tonbyglar, dock är de märkta sonab under med ett dwg-nummer och ett serienummer, det finns gjutningar på var sida om inkontakten, anslutningsterminalen eller vad man vill kalla det, som skulle kunna vara för de 2 skruvar det står skulle saknas på snikmodellen.
Tillverkades snikmodellen också av sonab eller? Är det någon som har bra bilder på skillnaderna på snik och orginal?
Baselenten ser omkantade ut, kanske inte så snyggt gjort men de låter i alla fall, däremot upplever jag att diskanten är lite vass. Läste att man kunde lägga till ett motstånd i filtret för att dämpa diskanten, kan det vara en väg att gå eller kommer man hamna i diskantbyte likafullt? Har en uppsättning diskanter från ett par oa14 som jag uppgraderat tidigare som jag funderat på om man skulle gå igenom och höra om någon av dem är friska nog för ett utbyte, men kan det vara idé :?:
Tackar för tips och synpunkter!
masen
Re: OD-11 snik?
Post by masen »
Det står lite om snikmodellen på högtalarsidan: motstånd etc för diskanten mm
http://www.carlssonplanet.com/od11.php?lang=sv&
Re: OD-11 snik?
Jag har för mig att filtret är principiellt samma som i den vanliga men utan dämpningsmöjligheterna.
Alltså inte en massa inkopplingsmöjligheter med motstånd.
Kommer docj inte ihåg vilken diskantnivå det motsvarade.
Detta är dock inget hinder i mina ögon, de flesta kopplar ju bort det ändå.
Kolla hur filtret ser ut när du öppnar så stämmer vi av vad det är.
Jag tycker absolut det är värt att kolla på diskanter från OA-14 eller dyl, de går ju inte lika hårt som de i OD-11.
Forrd
Re: OD-11 snik?
Post by Forrd »
Om man ska löda in ett motstånd, vilken effekttålighet ska de ha?
Den frågan har dykt upp när jag frågat en man som brukar bygga egna förstärkare om hjälp och råd....
Har inte gjort något med högtalarna ännu mer än att lyssna lite på dem...
Users browsing this forum: Baidu [Spider], Google [Bot] and 3 guests
