Montering av CT62 på OD11?
Posted: Sun 09 Dec 2007, 13:16
by od11
Jag håller på att montera ett par CT62 diskanter på mina OD11.
Jag funderar ikring huruvida dessa skall monteras, liggandes an mot "plastklacken" el "platån", som de äldre diskanterna låg an mot baktill, eller om det kanske är viktigare att diskantkonen monteras i samma plan, som den gamla diskantens låg i?
Spontant, så känns det som om det vore viktigast att få diskanten i samma plan som de äldre, för att undvika fasfel eller "time smearing"...(?)
Om någon har något tips om detta, så vore jag mycket tacksam.
Re: Montering av CT62 på OD11?
Posted: Sun 09 Dec 2007, 16:42
by Ygel
Jag monterade mina i "samma plan" som du säger. Jag smälte ett spår i baffeln för att ct62an skulle få plats. Man kan även fila på på diskanten, vilket jag tyckte var överkurs så elementet "kan slå sig". Finns nog en massa bskrivningar och bilder här på forumet hur man kan montera diskanter. Bifogar en bild på mina..
http://www.carlssonplanet.com/forum_old ... pic_id=638
Peter
Posted: Sun 09 Dec 2007, 18:05
by od11
Hej Peter,
Tack för ditt svar - det är vad jag tycker "känns" bäst också, men samtidgt har jag sett att det finns dom som sätter CT62 direkt mot plastklacken också.
od11
Posted: Sun 09 Dec 2007, 19:55
by robban61
Jag använde en dremelkopia från Jula med en lite slipskiva som föjde med kittet. Ställde diskanten mot klacken och mätte ut var snittet skulle vara. Snittet gjorde jag lite trångt så man fick pressa ner den och den sitter utan lim! Enkelt och bra du slipper bli rökfögiftad som du blir när du värmer spår med en lödpenna
/robban
Posted: Sun 09 Dec 2007, 20:05
by Ygel
Helt klart en bättre lösning
Det går åt ett paket ipren efter några minuters smältande...
Posted: Sun 09 Dec 2007, 21:08
by od11
Hej Robban,
/robban
Låter som om dina CT62 monterades med konen längre bak än originalen då (om de står emot klacken alltså)?
Tack för tipset med Dremeln.
od11
Posted: Sun 09 Dec 2007, 22:19
by Karneolen
Robban61:
Går det att få på gallret med den placeringen du har på CT62an?
Sitter själv med ett par OD-11or och ett par CT62or som borde mötas
på ett snyggt sätt. Har faktiskt.se funderat på den lösningen som du
har gjort med "dremel", verkar smidigare än att smälta ett spår.
// UGN
Posted: Mon 10 Dec 2007, 00:23
by robban61
Karneolen wrote:Robban61:
Inga problem med gallret, ett tips om man inte får till spåret så att det klämmer fast diskanten är att sätta en dubbelhäftande kudde på klacken. Det är gruvligt bra grepp i dom och håller garanterat fast diskanten så man inte får missljud skaller å sånt
/robban
