Bumlig bas i oa52.3
Ranefjord
Bumlig bas i oa52.3
Post by Ranefjord »
Hej hallå.
Jag har lite problem att få god ton i basen ur mina oa52.3 Det mullrar och hänger en del om vi säger så. Eventuellt beror det på rummet och högtalarplaceringen, men placeringen är fast och bestämd. Det är den enda möjliga långväggen. Hade inte problemet med OA50.2. Någon som har tips? Jag har faktiskt beställt tätningslist till baselementen. Kan ju vara en orsak kanske. Vem vet. Spelar med Quad 99-909, ekk-kabel, etc.
tack
/J
nagref
(330+ posts)
(330+ posts)
Re: Bumlig bas i oa52.3
Post by nagref »
Tätningslisten löser nog inte dina probs Ranis. Dels så om det hade varit ett problem med tätning där så hade du haft allt annat än problem med basen. Småläckor brukar låta som tydliga visslingar om man spelar lite 'normal'-högt. *host*
Dessutom så är problemet med den typ av tätning som användes (godkänd av den store Stig naturligtvis och föreslagen av Scan Speak) i OA50, OA51, OA52 och OA58 (en form av lim) inte problematiskt med de gjutna stabila elementen som används till OA51 och OA52. Det var faktiskt inget egentligt problem i OA50 heller. Problemet uppstod i samband med B65oa samt B65oa II som har en betydligt vekare korg (än Stigs egna element SC165) som deformeras när den spänns fast.
Ranefjord
Post by Ranefjord »
Du är välkommen över att hjälpa till ;)!
Ranefjord
Post by Ranefjord »
Tätningslist eller inte till 52.3? Någon som känner för att debattera =)?
Jörgen
Post by Jörgen »
Jag använder en O-ring av EPDM-gummi som passar precis runt elementet,ca 5mm tjock.Elementet kan då skruvas dit ganska löst,alltså O-ringen pressas ihop obetydligt.Fungerar både som tätning och dämpning.Inga problem att elementet skulle skeva,eller några skruvar lossna.
/jörgen
Prova att flytta ut högtalar`n från vägg,ca. 5-10cm
Hoppas du får bukt med problemet
/stefan 8-)
Ranefjord
Post by Ranefjord »
Tack för tipset, har provat.. hjälper inte :S.
Då finns det bara ett botemedel..... Audion Silvernight MKII :D ;)
Nä.. annars vet jag inte,,hur långt från hörnen står dom?
det finns en lösning.... ;)
Du får byta dem mot ett par OA51.3 istället!
Skall jag ta med ett par, lördagen den 1/12? :)
Stefan
Ranefjord
Post by Ranefjord »
Kan ju inte byta högtalare nu ju :)! Jag är så vansinnigt förtjust i 52ans form och jag vet att basen går att få till. Det är inte så illa som det kanske uppfattas. Det är vissa skivor med tung hängbas som är lite kinkiga. Jag har dessutom världens sämst lagda parkettgolv (knak knak) och en bakvägg som troligtvis spelar med som om det var djävulen själv som höll i spakarna.
Men vad tror ni om den där tätningslisten? Man kan ju tolka nyhetsbrevet som om Larsen har begått ett brott värre än det värsta när han har valt att inte använda sig av tätningslisten.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 7 guests
