Montera SD-kuddar på OA50?
Posted: Thu 18 Oct 2007, 17:50
by Funky
Jag håller på att montera SD-kuddar på mina OA50.
Det jag har är en sats som är anpassad för OA58 = 2 små bruna + 2 stora gröna.
Viktfördelningen är ju ganska lika så det bör funka, frågan är bara vilken kudde som skall sitta var + hur stora hålen ska vara?
Re: Montera SD-kuddar på OA50?
Posted: Thu 18 Oct 2007, 17:55
by petern
Fördela dom efter vikten i respektive hörn av lådan. Störst kudde = tyngsta hörnet osv. Så gjorde i alla fall jag, på John Larsens rekommendation.
Posted: Thu 18 Oct 2007, 18:38
by haec
På mina OA58.2 skall dom två stora gröna placeras på baksidan (den mot bakväggen). Dom två små bruna på sidan mot lyssningsrummet. Allt enl. medföljande bruksanvisning. Bör vara samma med OA50.
//Hasse
Posted: Fri 19 Oct 2007, 07:42
by Funky
Jag tror inte riktigt att det är samma, läser man monteringsanvisningen av SD-kuddar på OA50 så ska en brun monteras i hörnet rakt under elementen, en liten grön i hörnet mot lyssn.platsen(alltså diagonalt mot den bruna) + de två stora gröna i resterande hörn. Lådan e ju lägre och större "bas", kanske e därför, mina funderingar kvarstår alltså.
Posted: Fri 19 Oct 2007, 09:14
by M_N
haec wrote:På mina OA58.2 skall dom två stora gröna placeras på baksidan (den mot bakväggen). Dom två små bruna på sidan mot lyssningsrummet. Allt enl. medföljande bruksanvisning. Bör vara samma med OA50.
//Hasse
De gröna kuddarna är dessutom olika stora där den största skall placeras vid hörnet närmast under baselemenetet. De bruna är likadana.
//MN
