Page 1 of 5
DIY "aeroport" på OA 51, 52
Posted: Tue 08 Apr 2003, 21:25
by Stefan Björklund
Jag kom just på en ide hur man kan fräsa en Aeroport på sina klenoder om man har en handöverfräs...
Applicera självhäftande film (typ klistermärke) över porten...
Skär ur hålet (porten) i filmen...
Ta en Handöverfräs med en radiefräs med kullager, typ r 10 mm...
Fräs upp en radie i portmynningen...
-du har nu blottlagt träskiva 10 mm runt porten...
-förhoppningsvis har plastfilmen ett hål i sig som är portrdiameter + 20 mm... använd detta som maskering och slipa/måla den blottlagda träfiberskivan svart...
Klart!
Posted: Thu 10 Apr 2003, 01:35
by UnholyRishna
Problemet är dock att detta måste göras på insidan av porten också. annars blir det enligt Ing. Öhman en försämring istället. :(
Dock så kan jag tillägga att en korrekt genomförd portning gör ganska stor skillnad. Mina Oa 51.3 går både betydligt djupare och kraftfullare! :)
Posted: Mon 21 Feb 2005, 15:32
by gromit42x
Hur gjorde du din portning?
Posted: Mon 21 Feb 2005, 19:35
by ossint
Vad är en "areoport" för något? Kommer osökt in på flygfält vilket måste vara helt fel! Mer information om vad du försöker åstadkomma ?
Tackar på förhand
Posted: Mon 21 Feb 2005, 21:09
by phon
Det är bara en tjusigare benämning på den gamla vanliga rundningen för att slippa blåsljud.  En sån   HÄR  tingest ungefär.   Fräsa är en enkel och billig metod, fräs har man ofta redan.
Stefan, du kan göra en liten minibaffel och limma på röret på insidan och fräsa likadant där, eller gummiringen ossint har nämnt i tuning av 9710 i ett nyhetsbrev, det är kanske enklare.  Hursom, något behövs därinne också annars blir det nettoflöde åt ena hållet.
Och då är naturligtvis nästa fundering där direkt, kan man använda sig av detta fenomen för att göra lådan större/mindre?  Högtalare a la tryckkokare/vacuumkokare? (vad det nu heter i vacuumfallet ..) Man kanske kan hålla uppe nedhängda koner med hjälp av fenomenet?
:oops: bara en tokig ide så här på kvällskvisten .... :oops:
Posted: Tue 22 Feb 2005, 01:13
by Stefan Björklund
Jag kör fortfarande med "A4-tricket" :oops:
De OA51.3 jag nu kör med har jag sågat hål i på sidan och satt dit biwire-terminaler så det finns ingen ursäkt för att inte fixa en permanent lösning med rundad ytter- och inner- port, nu när man faktiskt kommer åt den inre ändan av porten...
- något som annars är porblematiskt då hålen i lådans mellanvägg är 75 mm i diameter...
Skall åtgärdas vid tillfälle, återkommer med lyssningsintryck...
Posted: Wed 23 Feb 2005, 15:59
by LJN
-Gammalt tips 8) Som jag utförde för snart två år sedan, även den invändiga portänden har en korrekt "areoport"
Posted: Wed 23 Feb 2005, 16:49
by gromit42x
Precis så där skulle jag också vilja göra. Har du postat någon beskrivning tidigare om hur du gjorde? Antar att du fräste med profilerad överhandsfräs på "utsidan" men hur gjorde du på insidan? Tryckte dit en port ifrån hifi-kit eller?
Posted: Wed 23 Feb 2005, 19:41
by LJN
-"Jag" eller rättare sagt en mina skickliga medarbetare svarvade ett par invändiga "areo-portar" i pvc som var skräddarsydda till det invändiga röret.
Jag fotograferade då hela kitet med fräsning med mera och la upp bilderna på detta forum. Men idag är nog bilderna nog försvunna i någon "serverkrasch"
För att få dit den porten invändiga får man såga upp motstående "ändgavel"
Tänk på att ta hänsyn till det invändiga listverket. Hålet i gaveln ersättes med ny anslutningsterminal - se bild.
Observera dom "små" fina gröna Sonic Design dämpfötterna mot väggen,
en mycket viktig sak om man har "ostabila" väggar. "Isolerar" högtalarna
effektivt från väggen!
/Lennart
Posted: Wed 23 Feb 2005, 21:16
by s.b
Jag tror att man kan köpa invändiga portar av Larsen-HIFI
om man frågar snällt
/s.b 8)
