buckligt baselement
AJa
buckligt baselement
Post by AJa »
i min ena OA-50.2 har baselementet blivit buckligt; okänt hur.
förmodligen en naiv fråga, men vad gör man? byter elementet verkar närmast till hands för mig, men vad vet jag?
Jocke
Post by Jocke »
Är det dammskyddet eller konen som är buckligt?
/Jocke
AJa
Post by AJa »
jag kan inget om element, men skulle försöka beskriva det som ytterst sitter det något sorts gummiartat som gör att elementet kan svänga, sedan mot mitten blir det som en pappkon som går inåt, men mitt i konen sitter en nästan halvsfärisk bulle (också pappartad) och det är den som det verkar som om någon tryckt en tumme i.
Jocke
Post by Jocke »
Det bör gå att lösa utan byte av element. Kalotten i mitten kan du räta ut med tex en dammsugare om du är mycket försiktig! Öppna ventilen på slangen så att den "tjyvdrar" luft, håll munstycket försiktigt mot bubblan, slå på strömmen, nu kommer bubblan ut - slå av strömbrytaren!
Försiktigt var det!
/Jocke
Ivil
Post by Ivil »
och om inte det fungerar så är det thinner/aceton runt kanten på "halvsfären"/dammskyddet och försiktigt dra lös den för att byta. (eller det har då fungerat på mina od11 och oa14) Men akta den tunna kablarna så du ej sliter av dessa!
AJa
Post by AJa »
tack, elementet ser ut som tidigare igen efter litet dammsugning, men om man försiktigt känner på halvsfären så är den mjukare där bulan varit. medan barnen leker så kan jag inte med örat höra att det skulle vara något fel, så tills vidare är jag nöjd
//anders
