Min gamla Harman Hardon HK 450 förstärkare har plötsligt gått sönder trots att jag "bara" har haft den sedan 1978.
Efter felsökning har jag hittat felet, ena kanalens transistorer i slutsteget är trasiga, nästan kortslutna.
Det verkar finnas många duktiga här på forumet. Är det någon som har eller som kan tipsa mig om var jag kan hitta en av varje av dessa transistorer:
- 2SD587A
- 2SB617A
Hälsningar,
/Martin
Hjälp med gamla transistorer
Edison Triod, JBL L-166, Tandberg Huldra 10, TR-1000, TR-200, TB-641x, TB-841
Dual 701, Dual 704, Dual 1019, Lenco L75, ClearAudio RIIA
Redan?
Jag tror inte du hittar några med samma nummer. De är ju rätt gamla.
Men du bör kunna hitta ersättare hos tex:
http://www.jec.se
http://www.labb.se
http://www.unico.se
Fler finns om du inte hittar vad du söker.
Om du ska vara riktigt nogrann så bör du fundera på att byta transistorer i båda kanalerna. Alltså även dom hela på motsvarande plats i andra kanalen.
Sten R
Redan?
http://www.jec.se
http://www.labb.se
http://www.unico.se
Sten R
Tack för tipsen om leverantörer!
Ersättningstransistorer är nu på väg från Japan Elektronik Center i Enköping.
Är det någon som vet hur man bör gå till väga för att ställa in tomgångsspänningen, så är jag tacksam för råd.
/Martin
/Martin
Tack för tipset och det ska jag göra.
Jag fick ersättningstransistorerna och det fungerade bra i en kort stund. Det lät OK men jag fick inte tomgångspänningen och andra mätvärden på heeslt rätt nivå, så kort därefter gick de nya trasistorerna sönder.
/Martin
/Martin
mrgrosvenor
- (20+ posts)
Inte för att jag är tekniker men... det tyder väl på att felet från början inte var transistorerna du bytte utan något annat fel gjorde att original samt de nya gick sönder.yak52 wrote:Tack för tipset och det ska jag göra.
/Martin
Det kan vara något annat fel som är orsaken bakom detta, men även att de nya transistorerna ändå inte hade rätt egenskaper jämfört med original. Det skiljer lite värden på de datapapper jag till slut hittade på nätet.
Nästa gång ska jag försöka mäta hela kedjan innan sluttransistorerna, innan jag kopplar på strömmen, och kanske även reducera nätaggregatet en aning tills jag ser att nivåerna ligger i rätt härad.
/Martin
/Martin
