Page 1 of 2
Filterproblem / OA 14
Posted: Sat 22 Jul 2006, 14:41
by bose
Jag har renoverat ett par OA 14 och är nu i princip klar. Nya diskanter i Y- formation samt basar. Jag måste ha gjort något fel när jag lödde fast nya komponenter på delningsfiltret. Bas/mellanregister fungerar men ingen av diskanterna. Kan någon ge råd vad jag bör kolla? Alternativt kan någon felsöka filtret mot betalning. Jag bor i Stockholm.
Posted: Mon 24 Jul 2006, 12:26
by Presidenten
Är båda högtalarna "döda" på diskantljud? Fungerar den ena så kan du jämföra, se om du kopplat/lött rätt på delningsfiltret. Föreligger det skillnad i hur du lött/kopplat på delningsfiltret på respektive högtalare så kanske felet är där.
MVH
Presidenten
Posted: Tue 25 Jul 2006, 10:03
by bose
Tyvärr är det samma problem med båda filtren bas fungerar men ingen av diskanterna ger något ljud ifrån sig.
Posted: Tue 25 Jul 2006, 11:02
by Kristian
Hur har du gjort med tonbygeln? Behöll du dess funktion?
Svårt att gissa utan att se, du har inte möjlighet att fota filtren och lägga upp på servern?
MVH / Kristian
Posted: Wed 26 Jul 2006, 09:35
by bose
Jag har behållit tonbyglarna tillsvidare. Jag har en kabel som jag kan flytta mellan dom olika lägena. Jag tänkte testa vilket läge som låter bäst.
Jag är inte så kunnig i digitalfotografering och uppläggning av bilder sall höra med dottern om hon kan vara behjälplig.
Posted: Wed 26 Jul 2006, 09:52
by Kristian
Ok!
När det gäller tonbyglarna så är det läget längst bort från "mittenpinnen" (den som fungerar som stöd för gallret) som är neutralt läge. Alltså ju närmare mittenpinnen bygeln flyttas desto mer dämpas diskanten.
Dock låter diskanterna (CT62) rejält kasst (massor av distortion) innan de blivit inspelade, så när jag hade renoverat mina fick jag börja med bygeln längst bort från mittenpinnen och efterhand som diskanterna började låta bättre flyttade jag in bygeln mot mitten.
Det tog faktiskt ett par månader innan det lät som det skulle med bygeln i neutralt läge.
/K
Posted: Thu 27 Jul 2006, 23:13
by bose
Jag har fått hjälp med bilder på filtren hoppas att det fungerar
Posted: Fri 28 Jul 2006, 09:52
by Pellen
Saknas det inte en minuskabel i hålet längst ner till vänster på filter2.jpg?
Posted: Fri 28 Jul 2006, 09:58
by Kristian
Kan inte se nåt konstigt tyvärr
Ser att du kortslutit röd och brun kabel vilket jag har för mig motsvarar neutralt läge för tonbygeln.
(Har nu ändrat mitt förra inlägg då jag först skrivit helt åt pipsvängen ang. tonbygelns position för neutralläget (odämpat läge))
Posted: Fri 28 Jul 2006, 10:05
by Kristian
Tusan pellen, det kan du nog ha rätt i !!
