Page 1 of 2
Råd om obyggda OA-5K
Posted: Mon 29 May 2006, 18:24
by Naycon
Morfar hade nyligen storstädning i ett gammalt förråd och hittade en gammal carlsson-byggsats. Efter att ha luskat runt lite här i forumet tror jag mig ha identifierat byggsatsen som en OA-5K (jag har bara beskrivningen än så länge, men i den syns en 8" bas och fyra diskanter som inte är monterade runt basen). Alla delar är i nyskick.
Är det något jag bör tänka på när jag bygger ihop högtalaren, t.ex. något jag bör byta ut eller göra om? Från sidan med renoveringstips har jag förstått att jag bör montera skivan med elementen i höjd med kanten på lådan.
Dessutom undrar jag om det går bra att driva högtalaren på en vanlig modern hemmabioförstärkare, eftersom det är den enda förstärkare jag har tillgång till.
Tack på förhand!
Posted: Tue 30 May 2006, 10:08
by Martin Dellstig
Om det är en OA-5K byggsats du hittat så finns monteringsanvisningen på huvudsidan för nedladdning. (Fast jag hittar den inte nu, har nog hänt något vid uppdateringen av sidan).
PMa mig din mailadress så kan jag skicka den som pdf så länge.
Filen är på 1,3Mb så säg till om den är för stor.
OA-5K går utmärkt att driva med en modern förstärkare men ta det lite försiktigt med volymkontrollen eftersom effekttåligheten är begränsad.
Posted: Tue 30 May 2006, 11:22
by Naycon
Jag har en monteringshänvisning, men jag PM:ar dig ändå för att se om det är samma. Tack för svaret!
Det jag närmast tänkte på var om det är värt att byta ut några av elementen mot modernare (som dom nya 8" elementen som just börjat säljas) eller att t.ex. försöka fixa rör från hålen i botten.
Posted: Tue 30 May 2006, 11:33
by s.b
Naycon wrote: (som dom nya 8" elementen som just börjat säljas) .
Har jag missat nåt
/s.b
Posted: Tue 30 May 2006, 12:35
by phon
Bygg dom som i beskrivningen, men du kan fundera på att sätta diskanterna i Y-montering istället. Någon ny 8" har jag inte hört talas om, du tänker kanske på nya B65 till senare Carlsson? OA5 har den gamla fina 9710 från Philips.
Posted: Tue 30 May 2006, 17:40
by Naycon
Ja, det var B65 jag tänkte på. Lite dumt att blanda ihop ohm-talet med tum bara..
Ok, så basreflexrör och sådant är inget att tänka på? Det jag tänkte på var att det står
Modellen saknar basreflexrör, det finns bara två runda hål i bottenskivan. "Av produktionstekniska skäl" urskuldade sig Sonab då. Jag skulle säga av girighet. Stig C. använde aldrig denna konstruktion igen.
om OA-5 typ I.
Som avslutning på renoveringsdelen står det att högtalaren hör till dom mer lågpresterande 60-talsmodellerna. Det jag var ute efter egentligen var om det för en rimlig prissumma (~1000 kronor eller så) går att fixa till högtalaren till en relativt högpresterande högtalare med dagens mått mätt?
Posted: Wed 31 May 2006, 10:28
by Martin Dellstig
Problemet med serie ett modellsrna var att baffeln satt nedsänkt i lådan så att diskanterna inte kunde stråla fritt.
Är lådan inte byggd kan du ju fundera på om du kan höja upp baffeln till lådans överkant. Lådan lär ju bli några liter större så det kanske du kan kompensera bort inuti lådan med något.
Fast då passar inte gallret och då får du fixa lite där med.
Men det skulle jag gjort, det låter MYCKET bättre med den upphöjda baffeln och då tillhör den inte längre den "lågpresterande" serien.
Lycka till
Posted: Wed 31 May 2006, 10:43
by Naycon
Ja det har jag absolut funderat på att göra. Hur gjorde du för att kompensera för volymsändringen? Räcker det med att skjuta in "botten" motsvarande längd (5-6 cm)?
Posted: Wed 31 May 2006, 13:04
by Martin Dellstig
Gör det enkelt med volymkompensation, om du kompenserar.
Exempel på möjnliga lösningar:
- En säck sand
- Några träklossar i botten på lådan
- Höja botten (säms alternativ)
- Något annat käckt
Bara fantasin begränsar
Posted: Wed 31 May 2006, 13:37
by s.b
Ska du bygga lådan själv? i så fall kan du kapa bort övre kanten
