Hjälp! Måste ha nya högtalaranslutningar till mina OA14....
hammonddme100
(90+ posts)
(90+ posts)
Post by hammonddme100 »
Har för mig att jag läst om detta tidigar här på planeten men jag måste få lite hjälp med mina OA14.
Standard på dessa är tydligen att de 2-poliga Din-kontakterna under glappar, så även på mina båda.
Så vad sätter man dit för högtalarterminaler/kontakter som ersättning?
Tips, please!
Jag vill göra så lite åverkan som möjligt på mina skönheter....
Rishna
Post by Rishna »
Rengör befintliga kontakter ordentligt så fungerar de alldeles utmärkt samtidigt som du inte behöver ändra på originalutförandet/funktionen.
/Fredrik
hammonddme100
(90+ posts)
(90+ posts)
Rengöring hjälper nog inte. Uttagen under är glappa och helr slut helt enkelt. Nåt annat måste till.
Jörgen
Post by Jörgen »
Din-uttagen som sitter på högtalarna är ju hanar,det brukar gå utmärkt
att löda kablarna direkt på stiften och så sitter de tillräckligt skyddade.
jörgen
Snoopy
Post by Snoopy »
Hej !
Jag håller med Rishna, synd att förstöra original-skicket.
Och dög de för "Konstruktören" så borde de duga för oss... :wink:
Går de inte att rengöra tillräckligt bra, så köp nya på tex. Biltema !
(Eller om du vill betala mer så finns ju alltid Elfa)
MVH,
/Erland
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OA6 typ II Teak (5 st)
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-14 Svart fanér (2 par)
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
Post by Tyko »
Ok, om du undrar var för någonstans du läst om detta så kan du ju alltid börja med renoveringstipsen på carlssonsidan. Där står ganska utförligt om hur man kan göra. Det har även varit uppe på forumet här flertalet gånger med olika bilder på olika lösningar. Många har fräst in försänkta moderna terminaler och dragit sladden i högtalaren istället för i basreflexporten. Själv har jag gjort som i renoveringstipset med sladdarna kvar i basporten och ett vinkelplåt (fast av plast i mitt fall...) i bakkant på högtalarna där jag har skruvat i normala terminaler med skruvkontakt. Detta funkar alldeles utmärkt och leder till minimal åverkan, endast ett hål då jag har skruvat fast terminalen med bara en skruv vill jag minnas. Om du vill göra minimalast möjliga jobb så är nog något av föregående talares tips bra. Själv undrar jag ju om det verkligen är glapp i högtalaren ingångar då de som sagt är hanar? Har du kollat så inte honorna är lite slappa? Öppna honorna och kläm åt "hylsorna" lite eller köp nya honor.
Lycka till!
Post by Tyko »
Glömde säga att du kan söka på forumet meddels sökfunktionen och där pröva att skiva in lite olika som tex högtalaranslutning edyl.
Orginalskick är väl bra, men jag föredrar mina uppgraderade OA14 iallafalll. Men några i orginalskick kan ju vara kul för eftervärlden....
kvaal
Post by kvaal »
Jeg foretrekker sk "sukkerbit" som jeg kjøper i el-butikken. "Sukkerbiten", som vi kaller det i Norge, er laget for å skjøte lampettledning. Den anbefales bl.a. av ELTEK i Oslo, som er nordens største på høyttalerbyggesett og deler. Med den kan jeg kople sammen to ledninger, og de finnes i flere størrelser. Dette holder jeg for å være bedre enn alle slags terminaler pga kort signalvei og solid feste. Jeg slipper å lage hull i de fine Carlssonhøyttalerene også. Dessuten koster de jo nesten ingenting.
hammonddme100
(90+ posts)
(90+ posts)
Många synpunkter och ideér...*S*
Får väl se hur jag gör.
Har för mig att jag läst om något lämpligt från hifikit som man satte i botten på högtalaren....hm....
Funky
Ang. nya terminaler.....
Post by Funky »
Jag gjorde nyss en ny termanilanslutning på mina OA14.
Originalnissarna kanske rynkar på näsan, men jag köpte enklaste guldpläterade varianten på hifikit(den som CP tipsar om).
Jag slipade bort "klossen" vid basröret där gamla anslutningen satt å på samma plats borrade jag två hål på 12mm vardera med 12mm mellan cirkelcentrum + två 2.4mm hål till terminalens skruvar.
Sedan tog jag en lite tjockare å rakare variant av ståltråd och förde in i det nyborrade hålet.
Ståltråden var inget problem att få upp längs med basröret och med hjälp av den få ner en kabelända till anslutningen.
Löda 2 kablar, skruva 2 skruvar å vips sitter 2 nya, 2 snygga , 2 stilrena terminaler på plats som håller för alltid :)
Svarv: Thorens TD-165
För: Edison passiv prototyp
Slut: Andersson PE265
________________________________
Svarta OA14.3Y
Svarta OD11.3
Svarta OA50.3
