Page 1 of 3
renovera/tweaka ett par OA 4 II
Posted: Fri 28 Feb 2003, 23:20
by Stefan Björklund
Hej...
Köpte ikväll ett par hyfsat frächa OA 4 II i Teak...
(lite slipning och olja så blir de riktigt snygga)
Har klurat lite på lämplig mod av dessa...
Jag tänkte montera 8 st orginaldiskanter i varje... i någon form av OA 2212 konfiguration...
De 3dB man tjänar i verkningsgrad skulle man kunna använda för coata dem (verkningsgrad sjunker) för att minska distortionen på dem...
Nytt filter för diskanterna naturligtvis...
Sedan får man väl labba med lite basreflexavstämning och sätta på lite högre gummifötter...
Vad tror ni om detta...
Posted: Fri 28 Feb 2003, 23:22
by Erik Johansson
Jag skulle kört 4 diskanter per högtalare i Y-konfigurationen.
/Erik
Posted: Fri 28 Feb 2003, 23:30
by Stefan Björklund
Joo, jag kan ju prova...
-men jag ville åt verkningsgradsökningen så att jag har "råd" att coata dem för att slippa den jobbiga distortionen...
ujuj
Posted: Sat 01 Mar 2003, 01:34
by mattepatte
Jo visst kan du coata dem men risken är mycket stor att det blir ojämnt och du istället dämpar ut de allram eesta.. nej jag menar ..högsta frekvenserna.
Coata mycket mycket tunt med damarfernissa utspätt med minst 3 delar balsamterpentin för varje del damar.
Annars är det ju en kul idé. Sahlin rulla bandet !
Posted: Sat 01 Mar 2003, 11:23
by Stefan Björklund
Jag har högtalarmätningsutrustning, Loudspeaker Lab2, så jag har möjlighet att ha kontroll över resultatet under själva coating-processen...
Den där Damar fenissan... ger den en "seg" eller "hård" coating???
Posted: Sat 01 Mar 2003, 13:26
by mattepatte
Den blir hård.
Posted: Sat 01 Mar 2003, 14:18
by maGot
Vad är coata
Posted: Sat 01 Mar 2003, 14:48
by Stefan Björklund
Belägga/impregnera konen med något som gör den t ex styvare eller kanske "segare" för att dämpa en uppbrytning i konen eller dyl...
Problemet är att man tillför massa som kan påverka frekvensgången...
+ att verkningsgraden sjunker lite...
Posted: Sat 01 Mar 2003, 14:50
by maGot
Aha, du menar att om man har tex för mycket disktant så kan man göra något med elimentet så det låter bättre..
Posted: Sat 01 Mar 2003, 15:40
by Stefan Björklund
Njaaa..
Är det för mycket diskant och det är "bra" diskant dämpar man det bara med några motstånd...
Är det däremot lite "dålig" diskant som i de gamla Carlssontutorna kan man kanske minska distortionen i dessa genom lite coating, och tanken i detta projekt är att kompensera förlorad verkningsgrad med fler element...
