Problem med bilbana
Problem med bilbana
Mina döttrar fick en bilbana i Julklapp av tomten i år. De har problem med att den går för fort.
Är det någon som kan komma på en bra DIY lösning på att sänka toppfarten?
Den drivs av en trafo på 6VAC@1,2A.
Men brukar inte sådan här bilar gå på DC?
Är det någon som har en idé?
Re: Problem med bilbana
Håller med, brukar vara DC.
Har nu någon multimeter så du kan mäta på spännings skenorna runt spåret för att se om det är DC eller AC. Kan ju sitta en diodbrygga någonstans.
En vanlig spänningsdelare med ett motstånd tex 1Kohm i serie och 1Kohm till jord (om det är DC) halverar ju spänningen. Eller använd lämplig potentiometer kopplad som ovan.
Lycka till
Sten R
Lycka till
Sten R
Prova Y-montering av borstarna under bilarna...
Ett seriemotstånd av lämplig storlek på " + kabel " bör väl göra susen...
Jag hade också en när jag va yngre som gick på AC så det är inte omöjligt... Ta i så fall tex en trafo till modell-Tåg, dom brukar ge AC och vara justerbara! Jag vet dock inte inom vilket spänningsområde dom går att ställa
- (50+ posts)
Nu vet jag inte vad det är för körkontroller,
men ett alternativ till att reglera spänningen är kanske
att på något sätt "mekaniskt" förhindra att körkontrollerna går
att trycka till fullgas.
Handtagen är av typ "pistolgrepp", jag har försökt begränsa slaglängden på dessa men utan framgång så jag måste nog göra det elektriskt.
Vad gäller bilarna så måste det väl vara DC för att kunna reglera det med spänningen, hade det varit AC styrs väl hastigheten av frekvensen?
Jag funderar på om man skulle ta ner spänningen kanske 1 volt eller så, kan det vara rimligt?
Trevlig helg
Trevlig helg
Använd en potentiometer så kan du reglera till lämplig spänning (hastighet).
Sten R
Sten R
Potentiometer låter som en bra idé, kan man annars sätta en sladdimmer på någotvis? Verkar ju bekvämare när det finns färdigt att köpa. Kan det gå?
Martin!
Ska Du inte ta tillvara den pedagogiska aspekten: Man ska vara jävligt försiktig med gasen annars kan det gå åt skogen (som det heter).
Den pedagogiska aspekten är inte missad. Sara sade: "Titta nu gjorde du ju som du med den gamla Saaben!"
Den jag lade på taket för ett par år sedan alltså...
