OA5 Typ II diskant placering.
softimpact
Post by softimpact »
:? Är det möjligt att bara vända ett diskant element (det som är närmast lyssnaren på varje högtalare) 180 grader, istället för Y-placeringen?
Per Gulbrandsen
Chief Editor
Chief Editor
Post by Per Gulbrandsen »
Hej Softimpact!
Allt är möjligt - men inte lika bra!
Om du bara vänder på en av diskanterna får du flera problem
1. Du ändrar den noggrant uträknande fasåtergivning som finns i Stig Carlssons grundkonstruktion.
2. Du får den riktade diskantinformationen från element som sitter olika långt från lyssningsplatsen (grötar till ljudet)
2. Du har kvar den onödiga distorsion som hörnmonteringen med exakt samma mellanrum mellan alla diskanter skapar.
Varför inte satsa på Y-montering istället? Du behöver ju inte byta kablar (däremot förlänga två av diskanternas kablar) - bara byta plats på två element och vrida de andra två.
Det är dessutom lätt att skruva på träbaffeln och lätt att fylla igen gamla hål. Valet är ditt!
asterix
OA5.2
Post by asterix »
Kan någon skicka mig en "ritning" beskrivining på hur och var exakt man skall göra Y-formen för diskanterna till en OA5-2
Dynamic
Post by Dynamic »
Jag har vridit om diskanterna i mina oa5-2 så att dom sitter exakt som på oa14.
Det låter bättre än innan tycker jag och man behöver inte förlänga kablar osv.
ossint
Post by ossint »
Dynamic wrote:Jag har vridit om diskanterna i mina oa5-2 så att dom sitter exakt som på oa14.
Jag har också provat efter att ha läst din ide. Bättre än tidigare tycker jag också. Och en kollosalt enkel modifiering.
Med vänliga hälsningar,
Peter
... och tydligen inga problem med fasen! :)
Dynamic
Post by Dynamic »
Jag tycker att så länge man uppfattar att det låter bättre så får mätningarna säga vad dom vill :)
asterix
OA-5-2
Post by asterix »
Köpte ett par OA5-2 och nu har jag kavlat upp ärmarna...
Diskanterna skall byta till CT62 Kan någon skicka mig en bra ritning på fästen till de nya lite större CT62 med vinkel grad Och gärna andra bra tips.... Var kan man köpa coating för mellan/basen?
Har Ni andra tips till mina OA-5-2? så hör gärna av er.
Cykelsolution är bra för att täta kanterna på 9710.
Köp INTE coating som blir hård på exv BRL.
För monteringstips för CT62 läs "renoveringstps" på huvudsidan
Beskrivning på Y-montering kan du beställa från SSC, se menyn på huvudsidan under "Beställ/stöd".
ossint
Post by ossint »
Du skriver det du gör för att du sitter inne med någon kunskap...eller.
Fas med indirekt strålande element kan väl inte vara något problem?! De element som är riktade mot lyssnaren ligger dessutom i fas! Rätta mig gärna om jag har fel...
Peter
