Sonab OD-11, hur går jag tillväga för att testa dem?
Posted: Sun 21 Mar 2021, 15:57
Tjena! Har haft dessa liggandes i förrådet efter farsan och tänkte nu ta reda på om det finns intresse för dem.
[image][/image]
[image][/image]
[image][/image]
Börjar med att säga att jag inte kan det här med ljudkablar alls. Jag undrar helt enkelt hur jag testar så dessa fungerar på enklast sätt. Hittar inga 2-pin din adaptrar och antar att jag behöver göra en egen kabel på något vis med 2-pin DIN hon-plug med något modernare på andra änden? Men då är ju frågan vad som fungerar och inte. Har även läst att högtalarna inte är gjorda för receivers med förstärkare (?) Som ni märker kan jag helt enkelt inte detta.
Någon som kan hjälpa med detta? Länkar till andra forumstrådar går också bra.
Utöver att testa dem undrar jag hur original de ser ut att vara?
Tack på förhand! /Marcus
[image][/image]
[image][/image]
[image][/image]
