Få i ordning Sonab 55s skivspelare?
Posted: Tue 04 Aug 2020, 20:19
Jag köpte i somras en skivspelare, en Sonab 55 S. Jag har inte alls hålla på med skivspelare, utan är helt grön i ämnet. Men nu skulle jag behöva lite hjälp.
När jag idag kopplade in den, så skrapade den lite. Den gick runt perfekt, men när den blev något tyngre med skivan på så var det ett litet skrap. Så tog då bort tallriken och kollade under. Dumt nog tog jag också bort delen under tallriken, vilket gjorde att remmen lossnade under. Till på köpet fick jag inget ljud, vilket troligen berodde på Kjell och Companys adapter från Din till Rca.
Så nu undrar jag hur jag ordning på allt detta.
1. Remmen (viktigaste frågan). Går den bara runt cylindern (eller vad man säger) under tallriken, eller ska den runt något annat också?
Alltså - är det bara att trä över remmen och sätta tillbaka cylindern?
2. Det skulle vara kul att se hur den ser ut inuti - särskilt för att se om det känns rimligt hur remmen ligger. Hur öppnar jag den?
Jag gissar att man måste ta bort armen och så.
3. Hur löser jag så jag får bort att tallriken skrapar i?
Spontant känns det som att jag vill lägga något under tallriken som höjer upp den lite.
4. Det kan jag i och för sig prova mig fram till, men ställer jag Riaat på MM eller MC?
Jag kör på ett NAD-Riaa.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
