Jag har ett par OA5 typ 2 som behöver renoveras.
Det mest påtagliga felet är att de båda högtalarna låter olika mycket.
Höjer man volymen ordentligt så börjar volymen i den sämre högtalaren att variera.
Dvs från att låta lika högt som den bättre högtalaren till att låta betydligt lägre.
På den sämre högtalaren har jag bytt terminaler, testat att byta sladdar och spela den i en annan förstärkare. Inget hjälper.
Någon som har förslag på vad som kan vara fel?
Jag tänkte öppna högtalarna och undersöka kablage, diskanter och delningsfilter.
Såklart är jag nybörjare så jag har några frågor ?
Hur testar man lättast att varje diskant fungerar (gissar att det inte räcker att ohmmäta dem)?
Hur testar man lättast delningsfiltret?
Renovera OA-5 typ 2
Re: Renovera OA-5 typ 2
Kolla först att det är samma element (bas/mellanregister, PHILIPS 9710) i bägge högtalarna.
Diskanterna: Kör med Janschmetoden. Lyssna på varje diskant med en toapappersrulle (utan toapapper). Då hör du att dom funkar.
Delningsfilter.: Låter som när jag byggde ett delningsfilter och jag läste fel och laddade en kondensator istället. Då vart det ljud som sedan försvann (men inte varierar som du beskriver det).
Grundtips: Det är olika element i resp högtalare.
Har mätt upp alla element.
Alla diskanterna låg på 8 Ohm.
Philips 9710M låg på 5.4 Ohm, utifrån ser elementet mycket fint ut.
Är det dags att byta 9710:an?
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
