Ser att det inte är någon av forumets mera tekniskt kunniga personer som velat svara dig. Jag ska göra ett försök och hoppas att nå'n rycker in och rättar mig om jag har alldeles fel.
Impedans, så kallas det elektriska motståndet i växelströmskretsar, är ett knepigt område. Impedansen är sammansatt av resistans, dvs det motstånd som finns i kablage, motstånd och även spolar, induktans som uppstår i spolar av olika slag (i högtalare: elementen och i delningsfilter), samt konduktans som uppstår i kondensatorer som brukar finnas i delningsfilter.
Impedansen anges i Ohm (Ω) och har oftast ett värde på 4 eller 8 Ω, även andra värden förekommer. Det angivna värdet är en sanning med modifikation eftersom det varierar med den frekvensen på signalen – man kan säga att den angivna impedansen är ett "medelvärde". En högre belastning (högre Ω) innebär ingen fara för förstärkaren, däremot kan riktigt låg belastning göra det. Att beräkna impedans är, skulle jag säga, mycket komplicerat och dessvärre tror jag dessutom att faktiska kretsar och komponenter ibland inte uppför sig helt som teorin säger.
Att koppla in högtalare till samma förstärkare då de har uttag för flera par innebär att du parallellkopplar, vilket gör att motståndet/impedansen generell sett blir lägre. Olika högtalare bör ha olika impedanskurvor och det borde göra risken mindre att impedansen når farligt låga nivåer (som jag ser det borde två par av samma högtalare innebära en större risk). Själv har jag haft mina 12:or (8Ω) och ett par Sonyhögtalare
(6Ω), som är placerade i mitt sovrum, kopplade till min NAD-reciever i många år. För det mesta har jag båda paren inkopplade - det är bara när jag "finlyssnar" som jag kopplar ur Sonyhögtalarna. Det har aldrig varit nå't problem, men jag har inte heller spelat på "löjligt höga" nivåer. Naturligtvis finns det en risk, men jag tror inte att du behöver vara alltför oroad.
Med surroundförstärkare finns inte samma problem – varje kanal har sitt eget slutsteg. Du behöver kunna ställa in den så att surroundkanalerna spelar tvåkanal och vill du att surroundkanalerna ska spela utan att huvudkanalerna är inblandade måste du även kunna ställa in den så att surroundkanalerna kan spela utan att huvudkanalerna är inkopplade.
Lycka till
