OA-12 diskanerna funkar inte
Efter renovering har jag bytt bas högtalarna och märker att en av högtalarnas diskant inte funkar är bara att byta diskanten eller löda om kontakter eller vad gör man
Re: OA-12 diskanerna funkar inte
Jag råkade ut för exakt samma sak. Problemet var en kallödning.
Lödde om kontakterna men inget ljud, diskanterna är fina och hela, och funkar fin om man kopplar dom direkt från högtalarutgång, vem kan felsöka och laga kortet?
Berätta var du bor så kanske någon kunnig ställer upp.
Jag bor i Stockholm, Huddinge
Hör av dig så kollar jag gärna på dina högtalare och förstärkare. Gamla lödningar kan vara luriga + oxid.
Bor i Sthlm.
Bor i Sthlm.
- (40+ posts)
I suspect one of the screws from the base has gone into one of the wires and created a short this is easy to do when reassembling sonab check your wiring from the crossover and ensure it is flowed through the correct chamber otherwise the screw will pinch the wiring and cause this problem.
