oa14 basreflexrör
Posted: Sat 24 Jan 2015, 00:06
by TobbeG
Håller på att återställa ett par oa14 som någon varit stygg mot. Fel element (billigt skit) borttagen dämpa och borttaget basreflexrör. Behöver hjälp här. När jag söker på forumet får jag fram att röret ska ha en innerlighet på 83 mm. När jag mäter hålet i baffeln ser jag snarare id:85 och yd: 91 mm.
1) Är det någon här som har ett par under renovering som kan mäta röret?
2) Tips på var jag kan köpa nytt rör?
3) Vilket dämpmaterial ska jag använda.
Siktar på att använda omkastade originalbasar. Satori hade varit trevligt, men är ur budget.
Mvh// Tobbe
Re: oa14 basreflexrör
Posted: Sun 25 Jan 2015, 11:19
by masen
Nu var det länge sedan jag hade ett par OA14, men jag googlade och tror de ska vara 37cm, räknat från bottenplattans undersida, och 8.5cm i diameter.
Du har även ett PM.
Posted: Wed 21 Oct 2015, 13:21
by carlzone
Måtten på basreflexrör stämmer men vet inte var man hittar rör med dimensionen, gamla gråvattenrör av pvc kanske?
Dämpmaterialet är nog glasfiberull av ca: 10cm (95mm är standard) tjocklek skulle jag tro.
Vet inte heller vad de ska ha för lambdavärde men någonstans runt 37 kan man ju gissa på.
Den som vet får rätta mig.
Kontrar med en motfråga: Hur stora är de olika hålen i mellanplattorna?
Posted: Wed 21 Oct 2015, 16:00
by 12björn
Har för mig att det finns beskrivet här på Planeten hur man kan forma några A4-papper till en rulle/rör och använda det som basreflexrör - borde gå att söka.
Posted: Wed 21 Oct 2015, 17:30
by momus
Nja, det handlar om hur man förlänger basreflexröret i OA 51 för att ändra avstämningen så att man optimerar basen. Som jag minns det i alla fall.
