oa116 jämfört med oa2212 nägon som har jämfört ljudet?
finns det nägon som har jämfört ljudet på renoverade oa 116 och 2212,vet någon vad man brukar få ge för orenoverade2212 ? mvh hasse
Re: oa116 jämfört med oa2212 nägon som har jämfört ljudet?
Vi lyssnade på både renoverade 116 och 2212 på Carlssonträffen hos mig i Skarpnäck.
Mina synpunkter och en del andras också, tror jag, får du om du letar rätt på tråden "Vad hände i Skarpnäck?" under "Carlssondiskussion".
Hej! Som ägare av tre par OA 116 i varierande skick var jag mycket nyfiken på hur OA 2212 skulle låta. Lob:s renoverade burkar gav ett oförglömligt intryck på mig under "Skarpnäcksträffen" och jag tänkte att detta kanske kunde bli min"sista högtalare".
Annonserade utan att få napp, men då "Draken" hade ett par att sälja slog jag till direkt. Betalade 6000 kr för ett par fina OA 2212, skumkantsbytta men f.ö. i original. Problemet var att flera element var felcentrerade med hårda resonanser som följd. Jag har nu handlat av Micke H (rekommenderas) och är nästan klar med byte av högtalarelementen( lättare än på OA 116 eftersom diskanterna inte behöver försänkas i baffeln, gallret passar ändå). Ska gå vidare med SSC- modifiering av filter, och därefter följer jämförande lyssning mellan OA 2212, OA 116 och OA 51.3, alla i nyskick.
Kanske någon vill vara med, dvs en "Södertäljeträff" under våren?
mvh Peter
mvh Peter
8)peter j wrote:Kanske någon vill vara med, dvs en "Södertäljeträff" under våren?
- (245+ posts)
mvh Peter
En sa va nöjd!
OA 52.3 -- 12 OD 11.2
Audion Audion
Sentec sc9
Cyrus Discmaster+Dacmaster
Testa gärna länken under.
http://www.plonke.se/
Audion Audion
Sentec sc9
Gärna det Peter!
Tar med nått om det önskas.
Hälsn,
C-C
Hälsn,
C-C
Mina grejor
Stereo:
OA14.3,Satori, CT62,vita
Pioneer SX 838 receiver
Pioneer SL 2000
OA 52.3 Lyxfilter, svarta
QLN Signature, vita
Torpet:
Stereo:
Pioneer SL 2000
QLN Signature, vita
Torpet:
Möte i Södertälje låter kul Peter!
Ytterligare några frågor till dej Peter:
Jag håller också på med renovering av 2212 + 116.
Hur sätter du dit diskantelementen?
Jag har labbat med 3-4 olika sätt men har inte bestämt mig än.
Sen tillbaka till huvudfrågan, OA2212 vs OA116.
OA116 är ju väldigt bra och analytisk på mycket men saknar den djupa snabba basen som 2212 kan prestera i vissa lägen. 2212 har också en större lyssningsposition, åtminstone i mitt 23 m2 vardagsrum.
Detta gäller naturligtvis orenoverade högtalare som jag lyssnat på. Men jag misstänker att förhållandet står sig.
Själv har jag tänkt använda 2212 som fronter, 116 som bak och 2st OD11 som center i ett kombinerat sourround-stereo system.
Sten R
Sten R
Låter som ett maffigt surroundsystem! Jag gör som följer då jag monterar mina diskanter: (kan tyvärr inte bifoga foton)
Diskantmontering OA 116/2212:
1. Såga till trekantiga träklossar med rätt vinkel, 35 mm långa.
2. Ta bort etiketten bakpå diskanten, tvätta av med aceton el dyl
3. Fäst diskanten mot klossen med dubbelhäftande mattejp ( jag tycker resultatet blir bättre om man limmar ”i två steg” med en temporär fastsättning på detta vis).
4. Limma träklossen mot baffeln med PL 200, låt torka under natten.
5. Löd fast ledningarna och limma högtalaren mot klossen med PL 200, låt plåtkanten vila i det gamla ”spåret” i baffeln.
OA 116:
Jag har försänkt diskanterna genom att smälta ABS- plasten med lödkolv. Detta då gallret annars inte går att få på plats ( nya diskanterna är lite högre än de gamla). Jag har hört andra lägga en distans i spåret gallret vilar i, som därigenom kommer upp en bit, varigenom originalutseendet förändras något.
OA 2212:
Här är höjden inget problem, men i vertikalled blir det trångt i raden av åtta diskanter, och de starka magneterna gör att det är svårt att bibehålla läget på diskanterna under torktiden. Jag har löst detta genom att med en vass plåtsax ta bort lite av plåten på varannan högtalare ( nr 1, 3, 5 och 7 räknat inifrån). Dessa limmas fast först. Nu får högtalare 2, 4, 6 och 8 plats utan att de ursprungliga strålningsaxlarna förändras. De stabiliseras dessutom av de tidigare limmade, så att det blir lätt att få alla vinklar snygga. När raden av åtta diskanter är klara är övriga inget problem. OBS att klossen till högtalaren närmast gallrets "mittenstöd" är annorlunda pga annan vinkel!
Njut av den rena och luftiga klangen!
mvh Peter
OA 116:
OA 2212:
mvh Peter
Till frågan om jämförelse mellan OA116/2212: Det första intrycket är att OA 2212 har en högre(mer korrekt) ljudbild, dock lite "luddigare" i konturerna när det gäller att lokalisera t.ex sångare. Vad gäller basen har mina filtermodifierade OA 116 en bättre bas - spännande att jämföra när även OA 2212:s filter är klara.
Ser man till prisvärde slår OA 116 storebror rejält. Kostnaden för alla dessa högtalarelement (32 st) är ju inte försumbar.....
Återkommer med vidare intryck efterhand!
mvh Peter J
mvh Peter J
Tack Peter för svaret.
Det där med att klippa diskanterna på 2212 låter intressant. Var själv inne på att slipa ned dom, men klippa låter bättre.
Att försänka framkanten på diskanten med lödkolv eller liknande var jag också inne på. Men det är ju det här med klossar o metallvinklar mm. som jag är lite tveksam till.
Jag har funderat på att använda ett rörsvep eller ett klippt patentband format efter ett 40mm rör som jag skruvar fast i försänkningen med 1 skruv. Bandet/rörsvepet har jag doppat i svart plasti-dipp. Man kan ju lacka också. Sedan hade jag tänkt limma dit elementet med magneten i rörsvepet och ´framkant undersida i skåran. På det sättet tror jag att jag får ned höjden samt rätt vinkel automatiskt.
Ser du några andra problem?
Sedan till basgången i renoverade 116. Det låter toppen men hur står sig dom med renoverade 2212?
Sten R
Sten R
