Page 6 of 11
Posted: Sat 20 May 2006, 22:51
by grigoris
Could somebody, please, tell me whether the B65oa II drivers that have reappeared in the hifikit catalog are the new drivers we have been waiting for or just reconditioned older drivers?
Grigoris
Posted: Sat 20 May 2006, 23:22
Hello Grigoris!
Yes, these are the new developed drivers for Sonab/Carlsson speakers.
They will be avilable in late May according to Hifikit.
They will probably require some modification to the crossover.
The driver is intended to be used as replacement in OD-11/OA-12/OA-14/OA-116(Midrange)/OA-2212(midrange) and OA-50.
Regarding what modifications that needs to be made to the filters in the different models we expect to be able to report some more in the first week of June or so.
Best regards
Posted: Sun 21 May 2006, 00:25
by grigoris
Thank you Martin.
Grigoris
Worth waiting for
Posted: Wed 31 May 2006, 21:48
by josephus
De sitter sedan i eftermiddags monterade i mina OA 14 med den gamla filtermodden och låter, oinspelade....
Rent mekaniskt är de välbyggda som sjutton...
De måste bli ett lyft i OA 58:an...
Posted: Sat 03 Jun 2006, 00:33
by Stefan Björklund
Har du några bilder på elementet (chassie och så)
Posted: Tue 27 Jun 2006, 10:35
by templar
Angående filtermodden till de nya basarna:
Jag har moddat filtren i mina oa14 för de nya ct 62orna.Var det onödigt jobb nu när jag skall modda för de nya basarna , eller har det inte med varann att göra?
Är filtermodden klar för basarna nu ?
mvh Simon
Posted: Tue 27 Jun 2006, 18:41
by maGot
Jag förstår inte. Jag har serie 3 eller 4 basar. Behöver det inte göras någon filter modd för dom? Har filtermodden till ct diskanterna.
Posted: Tue 27 Jun 2006, 20:20
Filtermodden är för att anpassa CT62 diskanterna till basarna före B65oa-Mk. II (alltså SC165 i alla sina utföranden och B65oa Mk. I).
Dessa basar är onstruerade för samma nominella frekvensgång.
Till de nya basarna kommer det en modifiering som tar hänsyn till att de nya basarna (B65oa Mk. II) har en något modifierad frekvensgång.
Exakt vilka modifieringar som behövs för CT62 respektive MT20HFC då de används med den nya basen kan jag ej svara på då filtermodifieringarna ej är klara ännu.
Jag tror dock inte att skillnaden är dramatisk så man kan nog lugnt vänta tills de är klara.
Posted: Thu 06 Jul 2006, 09:55
Angående tidigare frågor:
Diskantfiltret på sjuttiotalarna verkar inte behöva modifieras för B65oa Mk. II utan endast basfiltret.
Se detta som en preliminär rapport.
Slutgiltiga grejor inte klara ännu.
Martin D
Posted: Wed 26 Jul 2006, 10:26
by godag
Angående HiFi-Kits data för B65-II: stämmer dessa, att elementets frekvensomfång är 30 - 5000 Hz(!?) då B65-I gick ner till 46 Hz enl. HiFi-Kit.
En avsevärd skillnad/förbättring -eller hur!
Har någon/några monterat dessa i OD11/OA12 (+14) och märkt väsentligt bättre bas än i tidigare SC165/B65-element?
Mvh // Göran
Nedan: Data enligt HiFi-Kit om B65-II
Carlsson B65-oa II Nytillverkade element som levereras från och med 1 juni 2006
Nya och ännu bättre 8 ohm 6.5" element, tillverkade av den legendariska Peerless-fabriken. Orginalbas/mellanregister till hela Sonabs 70-talsserie: OD11, OA12, OA14 & OA2212 (mellanreg). Även för OA116-mellan, så snart filter-mod för detta är klar. Försedd med gummikant och kortslutningsring. Passar även i Sonab OA50, OA50.2.
Specifikationer:
Typ: Bas/Mellanregister
Membranstorlek (tum): 6.5
Membrantyp: Papper
Impedans: 8 Ohm
Frekvensomfång: 30 - 5000 Hz
Effekt: 150 W
Känslighet: 88.3 dB/SPL
Resonansfrek: 33.8 Hz
Vas: 39.7 L
Qts: 0.28
Rek. deln.frekvens: --------
Yttermått: 165.5 mm
Monteringshål: 143.5 mm
Vikt: 1.5 Kg
