Page 3 of 3
Re: Hjälp mig! Min OD11 bara dog.
Posted: Mon 18 Apr 2005, 22:08
by s.b
Skumt!
det behövs nog mätas lite
sen att den inte funkar i andra kanalen
på stärkaren kan ju bero på att skyddskretsen
slår ifrån.
Har du något mätinstrument?
/s.b
Posted: Mon 18 Apr 2005, 22:38
by riha
Tack Tyko och alla andra underbara Carlssonproffs som hänger här på forumet! Jag är er evigt tacksam!
Nu verkar vi nämligen ha kommit till en lösning, jag följde anvisningarna från Tyko och får ljud både när jag kopplar högtalarkablarna direkt till basen och när jag kopplar dem direkt till kretskortet. Alltså verkar det vara ett kabelbrott.
Däremot verkar ljudet inte riktigt vara lika starkt som innan problemet uppstod fast det kan nog vara inbillning, vad vet jag?
Nu återstår bara frågan var jag köper ny kabel, vilken kabel jag ska köpa och om det finns något speciellt jag ska tänka på när jag monterar den. Jag vill dessutom gärna behålla lösningen med kabelskor, behöver man löda fast kabelskon eller nyper man fast dem?
Trots att det hela verkar vara löst kan jag inte sluta att undra hur ett kabelbrott kan uppstå utan att jag ens rört högtalaren? Mysko tycker jag.
Posted: Mon 18 Apr 2005, 23:01
by Dynamic
Gamla ärgade kablar/kabelskor kan ställa till mycke huvudvärk
Posted: Tue 19 Apr 2005, 10:11
by Martin Dellstig
Kolla på renoveringstips
http://www.carlssonplanet.com/ShowPage. ... ips#intern
där står det mesta du behöver veta.
Är du bekväm av dig så finns SupraPly kabel och kabelskor hos Hifikit.
ELFA kan också lösa dina problem.
Posted: Tue 19 Apr 2005, 10:49
by riha
Tack för utförligt svar, jag lägger en beställning hos Elfa och snart är mina högtalare välljudande igen.
:D :D
