Bashögtalare börjar låta konstigt
Det där med din förstärkare och dess eventuella fel är ju omöjligt att säga något om så här...
Det kan vara ett intermintent fel som bara uppkommer någon gång ibland och under vissa förutsättningar, likaväl allvarligt nog för att kunna döda ett par element...
Stefan
Stefan
DollarDriven
- (40+ posts)
Ett sätt är ju att växla högtalare. Dvs byt placering mellan vänster o höger högtalaranslutning på baksidan av förstärkaren.
Om felet flyttar sig så har du felet i förstärkaren. Annars så vet du att det är i högtalaren.
Om felet ligger i högtalaren så kan du ju koppla elementet direkt till förstärkaren på låg volym. Låter det illa så har du konstaterat att felet ligger i elementet.
I annat fall så får du leta i internkablaget eller delningsfiltret.
Lycka till
Sten R
Lycka till
Sten R
DollarDriven
- (40+ posts)
DollarDriven
- (40+ posts)
ahh!
Hej igen!
Okej, jag plockade ut högtalaren nu en sista gång för att skicka iväg den till återförsäljare.
Då såg jag att det ser ut som att en av dom här trådarna som går från själva mitten av högtalaren ser ut att vara kall-lödd på ett feste (där man kopplar på högtalaren
) Personen jag köpte högtalarna av måste ha gjort detta, tror tillverkarna presssvettsar.
Ska jag göra en snygg lödning av den och se om det funkar och sedan kanske skicka tillbaka den?
Vad tror ni? Vore jätte bra att få höra några idér.
DollarDriven
- (40+ posts)
Okej, nu är jag väldigt deprimerad. Så här gick det till:
Jag höll i högtalaren medans min arbetskolega tog lödkolven mot kontakten.
Det var mycket tenn som redan var på så det droppade ner en bit tenn ner på gummikanten. Nu är gumit sönder i stället.
Uowwwj! Vad tråkigt
och irriterande. Det borde dock gå att kolla om elementet låter mer normalt med en bättre lödning iallafall. Om det var det som var felet så får man fundera över en lagning av gummikanten. Om hålet är litet går det nog att fylla med tex silikon. Om det är större kan man nog limma dit en mycket tunn gummibit. Det går säkert att ordna till på ngt sätt!! Inte däppa över spillt tenn!!
DollarDriven
- (40+ posts)
tjena
jo det är väldigt tråkigt detta!
Hoppas detta löser sig. Jag beställde ett nytt. Måste få allt "rätt" så det känns bra i psyket också. hah
Kostade bara 2900:- för ett element! 8) buhuu! jag är knäckt!
jaja, får det väll bra i alla fall.
Vart så jäkla glad när jag såg kall-lödningen så tänkte jag att då kan jag köpa ny förstärkare i stället för ett element.
LÄTT ATT VARA EFTERKLOK
